Odeur urine de chat sur vieux parquet
HumanCall
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je viens d'emménager en location dans une vieille maison des années 40. Les anciens locataires avaient des chats et ils ont uriné à plusieurs endroits de la maison, notamment dans une pièce du RDC avec du parquet.
L'odeur est affreuse mais le pire c'est que ce n'est pas spécialement à un endroit du sol, la pièce entière embaume. Je n'arrive donc pas à localiser l'urine, je n'ai pas de tâche noire ou blanche. Juste cette horrible odeur d'urine qui stagne dans la pièce.
Je n'ai rien tenté encore car c'est un parquet en chêne poncé par les proprios (mais pas sur bcp d'épaisseur) puis huile de lin. De plus je ne localise pas la source de l'odeur, et j'ai peur d'abîmer le sol.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Enlever ancienne odeur urine chat parquet
- Urine chat parquet bicarbonate - Meilleures réponses
- Pipi de chat sur parquet stratifié - Meilleures réponses
- Enlever tache - Guide
- Enlever odeur gasoil voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Odeur derrière frigo ✓ - Forum Electroménager
- Odeur douche ✓ - Forum Plomberie
Bjr, mis a part tous ces bons conseils ecolos je vous propose une solution plus radicale
> poncage du parquet puisque rebidouiller avec des solutions de camouflage
> asperger avec de l amoniac dilué a 60% (masque obligatoire) vous laissez mijoter un jour ou deux puis vous aérez copieusement la pièce et ensuite seulement et en fonction du résultat vous pourrez retraiter votre parquet avec huile ou ce que vous voulez ??
ps : n oubliez pas les murs un chat mâle ne pisse pas que par terre
Merci pour votre réponse ! Oui je pensais venir au ponçage car je crains que l'odeur ne soit trop imprégnée...
Je vais voir ce que la proprio accepte de prendre en charge, c'est une pièce que je peux isoler du reste de la maison mais le parquet aura une autre teinte après.
à voir !
Je tiendrais au courant :)
à voir !
Merci ! Je vais tester ces astuces avant le ponçage !! :)
