Probleme d'eau sur LV Siemens type S9N51S
Philippe
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Merci d'avance à qui pourra me donner une piste pour le problème suivant sur ce LV. Siemens S9N51S
Je lance un programme rapide (environ 35 mn). Le compteur des minutes s'arrête sur le chiffre 16 (16 minutes restantes, donc) et n'évolue plus. Le voyant "robinet" est allumé.
J'annule le programme, j'ouvre l'appareil. Il y a eu de l'eau (gouttes restantes), la vaisselle est lavée, les bacs détergent/rinçage sont ouverts et vides.
Je vérifie l'arrivée d'eau : robinet bien ouvert, et de l'eau arrive bien au bout du tuyau d'alim en eau. Je nettoie tout ce qui est à portée, je vérifie les bras rotatifs, tout est nickel. Je vérifie ce que je crois être la pompe (un truc blanc qui ressemble à un trépan derrière un cache à dévisser au fond de la cuve), ça tourne bien.
J'enlève le panneau gauche : la boite à eau est bien propre (pièce 405 sur l'éclaté de l'appareil).
Je remonte tout, je retente un cycle : le voyant "robinet s'allume tout de suite.
Bref je suis paumé... une idée s'il vous plait !
Merci encore
Merci encore
- E31 lave vaisselle siemens
- Erreur E31-00 sur Siemens SN63HX36VE ✓ - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Siemens code erreur E24 ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
