Seche linge siemens siwatherm C7
nat
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon seche linge ne fonctionne plus. Le filtre porte et celui en bas sur le devant sont propre mais lorsqu'on appuie sur marche le seche linge tourne mais au bout de quelques minutes le voyant passe du séchage à antidéfroissage et celui-ci clignote.
Auparavant lorsque cela arrivait, il me suffisait de nettoyer le filtre bas à l'avant mais là ça ne fonctionne pas.
Mon mari a démonter l'arriere de la machine, il s'est aperçu que la resistance ne chauffait que lorsque le tambour tourne dans un sens et non dans l'autre. Or le tambour semble ne tourne pas longtemps dans le sens où il chauffe.
De plus après deux changements de sens de rotation la résistance ne chauffe plus.
Avez-vous une solution à mon problème ?
7 réponses
Je ne vous ferai jamais jouer mon tiercé : votre référence doit être WT72000FF/02
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vérifier l'appui des palpeurs N° 267852.
La sonde NTC 154166 doit varier en KΩ en fonction de sa température
La turbine du bas a projeté de l’eau sur un connectique et la sonde des résistances était non opérationnelle
Merci pr votre aide
