Lave-vaisselle Whirlpool 6th sense erreur F1 + fuite
PlisskenRaider
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool. La réference complète est Whirlpool WFO 3T121 PX.
Il a un peu plus de 2 dans et n'est plus sous garantie.
Le 1er problème est qu'il mettait de temps en temps une erreur F12, qui signifie probablement un problème de pompe de cyclage. Il suffisait d'arrêter la machine et de redémarrer. Ce problème est par la suite revenu de plus en plus souvent.
Je l'ai alors démonté par le dessous, j'ai démonté la pompe de cyclage mais aussi la pompe de vidange, pour vérifier s'il n'y avait pas de morceaux solides à l'intérieur. Il n'y avait rien à l'intérieur des pompes mais l'axe de la pompe de cyclage semblait très usé, ça bougeait fortement, un peu nul pour un lave vaisselle de moins de 3 ans. Je l'ai remplacé par une neuve sur laquelle l'axe n'a plus de jeu.
J'ai tout remis en place et là j'ai eu une erreur F1 dès le branchement de l'appareil, mais avec démarrage possible, sauf qu'en cours de cycle, il y a une fuite, au moment de la vidange je pense. J'ai redémonté, vérifié qu'il n'y a pas de fuite entre le récolteur et la pompe de cyclage. Tout semble OK, mais dès que je rebranche le lave-vaisselle, erreur F1 avec fuite j'ai de nouveau revérifié la pompe. j'ai pu faire un cycle court de 15 minutes sans problème, j'ai réitéré avec un cycle de 30 minutes et il s'est mis en F1 durant le cycle de vidange.
J'ai penché à nouveau le lave vaisselle d'à peine 30° et il y a encore beaucoup d'eau qui coule . Je perd espoir, savez vous d'ou ça peu venir ? J'ai juste démonté la pompe de vidange et celle de cyclage (avec sa résistance).
Merci d'avance pour votre aide
Plissken.
Plissken.
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool
- Fuite lave-vaisselle whirlpool 6ème sens - Meilleures réponses
- Code erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Forum Electroménager
