Mon lave vaisselle ne chauffe plus continental ediso
Plumplum -
 plumplum -
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus
13 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Vérifier le câblage de la résistance au niveau des charnières de la porte , souvent un fil coupé.
Que se passe t-il si vous lancez un programme ??: il fait une vidange, un remplissage, un début de lavage , il va jusqu'au bout ???
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
plumplum
la marque / continental Edison REF : CELVW1249A lave vaisselle
NE CHAUFFE PLUS J’AI TESTER LA RÉSISTANCE TOUT VA BIEN !?
MERCI DE M'AIDER
plumplum
On me dit que c’est peut être que c'est la carte ? Est qui es obsellette
merci!
Et il a quel âge ?
plumplum > stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
merci pour votre rapidité !
c’est février 2017
Je dirais de vérifier le relais de chauffe sur la carte et la sonde de température sur la cuve.
Généralement il y a toujours un code qui signale la panne.
plumplum
Bonsoir sur cette machine je ne peu pas voir le code qui signale la panne.
le modele et continental edison CELVW1249A lave vaisselle
plumplum
car le bandeau ne peu afficher aucun code que dois je faire ?
merci
S'il n'affiche pas de code, il y a des voyants qui doivent être allumés
plumplum
Bonjour, quant je tourne le bouton programme il reste fixé sur la position eco !
plumplum
Oui! elle lave jusqua la fin du programme sur tous les programmes mai a froid elle va jusqu'au bout !
Dans ce cas il faut contrôler la valeur de la résistance Environ 26/28Ω. (débranchée.)
Si Ok il faut voir le passage des fils au niveau de la charnière de la porte: souvent un fil coupé
plumplum
Bonsoir stf,
Merci de votre aide ! Je vous recontacte plus tard
