Panne frigo americain haier
bruno -
 bruno -
bonjour a tous
mon frigo américain de marque haier ne fait presque plus de froid que ce soit au niveau frigo ou au niveau congel , le congel est par exemple a -2 au lieu de - 17 et le frigo environ 10 degres au lieu de 3 , on le debranche et rebranche plusieurs fois et il refonctionne correctement , malheuresement deux jours plus tard il ne refonctionne plus , pouvez vous m'éclairez sur ce genre de panne , merci pour tous , bruno
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 815
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci de préciser la référence ce cet appareil
bruno
merci beaucoup , je fais ca 24h comme demandé et revient vers vous apres resultat , encore merci du conseil , br0uno
bruno
frigo avec distributeur eau et glacon
marque haier
modele HRF-6631SB2/A
j'espere que c'est la sonde de dégivrage comme vous m'avez indiqué hier , merci beaucoup
de votre aide , bruno
Précision: je parle de résistance de dégivrage , voire de son fusible thermique. Pas de sonde . :o))
bruno
oui oui ,j'ai mal ecrit dans ma réponse
