Pb Seche linge candy CS C10LF-S
LN -
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Notre sèche linge bip une fois mais aucun voyant ne s allume et donc ne démarre plus.
J ai vérifié la résistance, le filtre anti parasite et l arrivé du courant au niveau de la carte électronique, tout est ok. Donc il semblerait que ce soit cette dernière qui soit HS. Mais j aimerais l avis d un expert ????.
Pour info, lors du dernier cycle, le voyant nettoyage filtre s est allumé mais le cycle s est bien terminé. Ce n est que le lendemain que la panne est apparue. et il y avait pas mal de "peluche" au fond derrière le filtre.
Un grand merci d avance
  • Réinitialiser sèche-linge candy smart touch
  • Réinitialiser sèche-linge candy smart pro - Meilleures réponses
  • Reset seche linge candy - Meilleures réponses
  • Réinitialiser machine à laver candy smart touch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Seche linge candy Smart qui clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Problème candy smart touch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Four candy stop - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Seche linge candy erreur e21 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Avez-vous un voyant indicateur de fermeture de porter ???
Si rien: certainement le contact de porte qui ne fonctionne plus. A vérifier
LN
Un grand merci pour votre retour.
Il n y a pas de voyant d indicateur de fermeture de porte sur ce modèle. Et habituellement lorsque je branche mon appareil même si la porte est ouverte, les voyants s allument. Là il n y a plus rien, juste un bip au branchement.
Comment vérifier le bon fonctionnement du contacteur de fermeture de porte? En courant continu ou juste hors tension comme pr la résistance ?
Bonne soirée
Si avant la panne porte ouverte ou fermée les voyants s'allument la porte n'y est pour rien. si un bip c'est que la platine est alimentée en 220V . Peut-être un problème en basse tension sur la platine
Ou bug : tentez en maintenant le bouton départ ou reset appuyé, de rebrancher votre machine
LN
Ahhh j ai vraiment espéré que l astuce du reset fonctionne mais non! Le bip s enclenche au moment de brancher l appareil puis se répète toutes les 30 secondes env.
Quand vous parlez de platine, vous parlez de la résistance ou de la carte électronique ?
Encore merci pour vos conseils :-)
Avant de parler de platine , il faut commencer au moins cher
Vérifier les klixons sur la résistances Si bouton rouge il faut le réarmer.
LN
Merci. sur ce modèle, il n est possible de réarmer. J ai testé la résistance comme indiqué dans ce tuto (https://youtu.be/T1k928b22HU et il y a bien une valeur qui s affiche.
Je crois que je vais abandonner ma recherche de panne de bricoleuse du dimanche ;-) et en acheter un nvo.
Encore un grand merci pour tous vos conseils. Passez un bon jour férié
Vous avez contrôlé si les klixons sont passants ??
