Couloir et WC trop froid. Besoin d'aide / avis pour modification gainable
Olivice Messages postés 52 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous
Je vais essayé de faire simple et rapide.
Je possède une nouvelle maison depuis 2 ans avec un système de chauffage/clim gainable Mitsubishi.
Pour info l'unité intérieur qui est dans les combles donc, est un PEAD-M100JA.
Il chauffe 5 pièces grâce à ses 6 sorties.
4 sorties pour les 4 chambres. 4 x Thermostat IMIT Techno RT https://manimit.it/fr/techno-rt-2/?fbclid=IwAR1qmbJniR6vBPB7DLs-te5wvuaGaBLVY3yPvuWTlXVMbIcbofyMYZ6dJpo
2 sorties pour le séjour. 1 X thermostat Mitsubishi PAR-40MAA https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/accessoires/telecommandes-murales-pompes-a-chaleur-mitsubishi-electric
C'est un système air/air (maitre esclave) sans système airzone, Bien dommage car quand le salon est à température, il coupe l’unité extérieur et les autres pièces ne chauffe plus. Le plus handicapant c'est le soir quand on ferme la porte du couloir, le salon est à 21° mais les chambres bien que réglées à 19° descendent à 18° facilement. Bref ce n'est pas le sujet mais je voulais eu ce soit souligné car il faut compter 3000€ de + pour installer un système airzone.
Comme vous pouvez le voir sur mon plan, l'unité intérieur (en bleu) est au dessus de la porte du couloir et va distribuer les chambres (en jaune sur le plan). Les deux seules pièces souvent fréquentées et non chauffées sont le couloir et le WC qui donne sur le nord, la maison tourne autour de 20° en moyenne mais le couloir/wc sont souvent à 18 voire 17° et ce n'est pas confortable.
J'hésite entre deux solutions pour régler cet inconfort:
- Placer un chauffage à inertie 1000W dans le couloir, pratique et rapide mais je perd en passage puisque les radiateurs on une épaisseur de 10cm en moyenne. Idem dans les WC un petit radiateur inertie de 700W environ.
- Modifier la gaine qui va en direction de la grille (du haut sur le plan) en ajoutant une culotte en Y pour ensuite allez sur le couloir et le WC (voir plan N°2). Techniquement ça ne me dérange pas je pourrais le faire mais je me pose des questions sur son efficacité. Si le salon a ateint sa température alors le couloir et le WC ne continueront pas à chauffer.
Bref je cherche une solution dans ses deux états d'esprit.
PLAN 1
https://i.ibb.co/mTzGPqC/gainable.jpg
PLAN2
https://i.ibb.co/sJV2mWg/gainable2.jpg
  1. Profil bloqué
    Bjr, "Les deux seules pièces souvent fréquentées et non chauffées sont le couloir et le WC .....et ce n'est pas confortable." question a se poser : combien d heures stationnez vous dans ces lieux ?? surtout qu il semble y avoir d autres pièces d eau qui ne semblent pas vous poser de pb ! il fut un temps ou la température souhaitée était de 19°
    autre question a se poser dans ce cas pourquoi un seul thermostat coupe l unité centrale dans ce cas ?
