Pas de chauffage
Jujdu94
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis dans l'appartement avec un chauffage par géothermie et un thermostat baxi. Depuis la mise en marche du chauffage, je suis la seule locataire à ne pas avoir de chauffage. Le thermostat indique que ça chauffe mais tout les radiateurs sont froid.
Un voisin m'a aidé à visser la sonde qui s'était devissée. Les tuyaux sur palier sont maintenant chauds mais l'eau chaude n'arrive pas jusq'àmes radiateur. Pourriez vous m'aider?
- Pas de chauffage collectif
- Systeme de chauffage - Guide
- La flamme de mon chauffage à gaz ne tient pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Greengear chauffage gaz problème - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet eau chaude mais pas de chauffage - Forum Chauffage et climatisation
Merci pour votre réponse.
La vanne est bien ouverte. Je vais appliquer vos consignes.
Apparemment c'est du privatif vu quil y a que moi qui est touchée donc pas pris en compte par la copropriété. Je suis propriétaire donc c'est pour moi paumé. Merci encore
La ou je suis surpris c'est que vous avez l'air d'avoir le probleme a tout les radiateurs.
Donc je veux bien qu'une vanne thermostatique ou deux soit grippées et qu'il faille les taper au marteau, mais tout l'appartement c est très très surprenant.
Refaites le chemin visuellement des tuyaux qui sont chauds jusqu'au froid.
C'est pas normal que l'eau ne circule pas.
Autre chose.
A partir du moment où le syndic vous dit au il ne le prend pas en charge et que c'est à vous de payer, rien ne vous oblige donc à prendre leur plombier.
Comme ils vous le disent si bien, c'est privatif...
Autre chose.
Oui tous les radiateurs sont froids...
J'ai effectué la manip plus indiquée mais aucun résultat pour l'instant. Ca sonne creux (est-ce normal ?). Le tuyau est chaud dans la partie commune puis froid chez moi. Je pensais que ca pouvait peut etre venir du thermostat même si ce dernier indiqué bien la chauffe. J'ai changé des piles au cas où, mis aux max mais rien n'y fait. Je me demande s'il faudrait que je purge mes radiateurs mais je ne sais pas si c'est possible vu que la chaudière collective est allumée.
DSL je suis bricoleuse de dimanche....et en tout cas merci
Vous avez une chaudière collective et vous dites avoir un thermostat d'ambiance chez vous ?
Vous pouvez purger vos radiateurs mais vous allez baisser la pression dans le reseau de l'immeuble etles personnes des derniers etages risquent de ne plus avoir de chauffage.
L'avantage est que vous ne serez plus la seule sans chauffage et le syndic fera déplacer leur plombier à leur frais.
A vous de l'attraper a ce moment pour lui demander de jeter un coup d'oeil...
C'est purgé et le chauffage est revenu.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Bon week-end
Bon week-end
Suivez vos tuyaux depuis le palier pour voir si un robinet d'arrêt n'est pas fermé.
Ouvrez vos vannes thermostatique de radiateurs à fond, prenez un marteau et taper modérément sur le corps metallique de la vanne.
Elle est peut etre grippée.
Pour ce qui est de l'intervention du chauffagiste de la copropriété, vous avez un chauffage commun à tout les résidents, donc il est à prendre en charge par la copropriété qui l'incluera dans les charges de tout le monde.
Ne pas vous laissez faire.
Si vous ères locataire, en parler à votre propriétaire.
Si pas d'avancer sur le problème, appelez Julien Courbet, vous allez voir que ça va très vite bouger
