Fuite arrivée d'eau Wc suspendu encastré
SOREL11 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite à une fuite dans mes WC (parquet tout gonflé d'eau), j'ai donc du faire un trou dans le plaquo vu que tout es encastré dans ces wc suspendu à la c..
A ma grande surprise, je découvre que l'arrivée d'eau du wc est en cuivre et connectée à un petit robinet ensuite un flexible qui après se raccorde à la cuvette.
C'est l'arrivée d'eau des wc qui est fuyarde. Le joint avant le robinet sur la photo était mort.
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un raccord avec un "joint", et qui dit "joint", dit fuite.
Je viens de réparer la fuite en changeant le joint.
Mais quel raccord faudrait t-il mettre pour que je puisse refermer le plaquo ?
Un raccord qui ne nécessiterait pas de "visite".
Comment font-ils dans les autres wc suspendu ? Tout y es toujours encastré...
Merci :)
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr normalement le robinet d'arrêt se trouve dans le reservoir, en haut.
Il est visible et accessible quand on retire la trappe des boutons
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 681
Même avis que Frmu. car si vous avez une fuite dans le réservoir vous faites comment ou couper l'eau localement .
Je vous conseille de garder le trou et mettre un couvercle ou une trappe. :o))
C'est une grosse erreur d'enfermer un WC suspendu dans un coffrage en placo . La facilité .
En effet, il y 'a également un robinet au dessus du réservoir où le flexible se raccorde. je peux le couper à cet endroit.
Mais ma question se porte sur le raccord cuivre à flexible.
Ce robinet au niveau cuivre ne sert à rien.
Je voudrais un raccord sans joint pour éviter les fuites à ce niveau, fuite d'eau qui tombe directement chez le voisin et bousille aussi mon sol en stratifié (oui je sais j'aurais du mettre du carrelage).
Après le coffrage, en quel matière voulait vous le faire à par du placo ?
Vous supprimez ce robinet et vous mettez un coude soit avec joint bien serré il n'y aura pas de problème soit un montage au téflon. Pour le coude prendre le robinet comme modèle pour les deux filetages.
Pour la façade vous devez trouver un couvercle ou une petite porte de placard.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
Bonjour, vous avez plusieurs possibilités :
raccords à serrer
raccords à souder
raccords à emboiter
