Aide eclairage extérieur spot avec detecteur
Doudou27_5479
Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous ????
Voila je vien d'acheter une maison et l'ancien propriétaire avait commencé a installé un eclairage extérieur spot avec detecteur intégrés et un simple eclairage avec vas et vien dans l'entrée tout relier a une boite de derivation avec wago Il reste juste a créé le branchement au compteur c'est la que jai besoin de votre aide
Je vous es fait un dessin de l'environnement et des branchement Si quelqu'un peut me dire si l'installation es bien faite et comment faire la suite jusqu'au compteur
Dans la boite de derivation chaque couleur es relier ensemble
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Il faudrait faire une photo de ce boîtier en écartant les fils .
A l'heure actuelle est -ce que le va-et-vient fonctionne Si OUI:
Dans ce boîtier vous devez avoir une arrivée en 220V pour alimenter ce va-et-vient.
Un va et vient, c'est 2 points de commande.
On n'en voit qu'un sur votre schéma.
On suppose que les spots extérieurs et la lumière véranda doivent fonctionner de manière indépendante ?
Si vous voulez qu'on vous indique la manière de raccorder, cela serait bien que vous nous donniez les couleurs de fils qui arrivent dans la boite de dérivation avec leur provenance.-
Bonjour donc dans la boite venant des deux spots j'ai un 3g 2.5 donc deux bleu ,deux marron,deux terre il a tirer un cable a chaque spot et a relier les deux cable par des wago par couleur es ce que je ramene du 220 direct sur les wago pour faire fonctionner les spot ?
La lumière de l'entrée jai juste un maron et un bleu qui arrive dans la boite ces la que je suis perdu pour brancher en jus et surtout mettre le vas et vien
Si vous voulez de bonnes réponses il faut répondre à toutes les questions.
Car cela change le câblage
On ne sait toujours pas va et vient entre quoi et quoi
On ne sais toujours pas si tous les éclairages (extérieurs, véranda) doivent fonctionner ensemble
Le bleu et le marron de la lumière de l'entrée, ils arrivent de la lampe ? -
Je vous propose néanmoins un schéma en supposant que :
- il y a 2 points de commande à votre va et vient (contrairement à votre dessin, mais sinon ce n'est pas un va et vient)
- les éclairages fonctionnent de manière dissociée
- le bleu et le marron de la lumière de l'entrée arrivent de la lampe
Si ce n'est pas cela mieux préciser les hypothèses
Les petits rond sont les connexions, par exemple des bornes type Wago
Le rouge, le violet, le orange, peuvent prendre n'importe quelle autre couleur sauf bleu et vert/jaune
Vu qu'il n'y a pas de terre au point d'éclairage de l'entrée, privilégier un luminaire de classe 2 (double isolation). C'est repérable via un symbole avec 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
