Référence combiné réfrigérateur congélateur Whirlpool
cousin_rv
cousin_rv Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à touTEs,
De retour d'une semaine de déplacement, j'ai trouvé le réfrigérateur congélateur Whirlpool que j'ai récupéré à l'arrêt avec un code panne. N'ayant pas la notice, je me suis dit
"Peu importe, une recherche sur la toile avec le code d'identification va me suffire à trouver la notice pour comprendre ce qui ne va pas."
T'as raison, Gaston, j'ai saisi sur le site Whirlpool les codes suivants l'un après l'autre :
WBC3548
8505 211 11543
36 1121 004164
Dans les cases "Recherche par code 12NC" puis "Recherche par code commercial"
"Aucun résultat pour cette recherche" fut la seule réponse à chacune de mes tentatives.
Quelqu'un d'entre vous saurait me dire :
Je joins la photo de l'étiquette.
Merci d'avance, bonne journée, @dishatz :
Rv
WBC3548
8505 211 11543
36 1121 004164
- soit à quoi correspondent ces codes
- soit quels codes prendre sur l'étiquette
Rv
- Ou trouver reference frigo whirlpool
- Reference frigo whirlpool - Meilleures réponses
- Ou trouver la reference frigo whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Ventilateur frigo whirlpool - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
10 réponses
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir sur cette NOTICE
Cordialament.
T'as raison, Gastonil ne reste plus que la référence de code erreur ????
Cordialament.
Bonjour Stf_jpd87 et les autres,
M e r c i
beaucoup.
Comme tu l'écris, il ne reste plus que le code erreur.
Je ne suis pas actuellement à la maison, j'y repasse demain. Si cela persiste, je le communiquerai.
J'ai débranché l'appareil pendant plus de douze heures et l'ai rebranché ensuite. Il s'est remis à fonctionner mais je suis reparti avant de savoir s'il refaisait du froid. Je verrai à mon retour.
Merci encore, bonne journée, @dishatz :
Rv
M e r c i
beaucoup.
Rv
Bonjour à touTEs,
Alors en fait, j'ai rallumé le frigo-congélo, j'ai bien de la lumière quand j'ouvre le frigo mais il n'y a toujours pas de froid que ce soit dans la partie frigo ou dans celle du congélo.
Le compresseur semble fonctionner mais pas le ventilateur derrière le filtre en haut à l'intérieur du frigo.
Il n'y a pas plus de message d'erreur, juste un voyant rouge avec une grille et air marqué dessus. Je vous joins la photo !
Mettre votre appareil en surgélation et attendre 4h si pas d'évolution voir SAV certainement un problème de gaz. Faire faire un devis : coût de réparation élevé.
Bonsoir STF... et les autres,
Encore merci de te soucier de mon problème.
Au risque de paraître nul, je ne sais pas comment mettre en surgélation. J'ai regardé la notice que tu m'as communiqué mais je n'ai trouvé ni le terme ni la procédure à suivre !
Si tu peux m'en dire un peu plus, ce serait grandement apprécié.
je note ceci :
durant votre absence le chauffage de l'habitat était en service??
si pas le cas il faisait quelle température dans le local ou il se trouve ???
cordialement
je note ceci :
cordialement
