Ma VMC tourne mais n'aspire plus
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma VMC Unelevent Initia a 10 ans. Depuis peu, je constate qu'elle n'aspire plus (s.d.b., WC, Cuisine) et je ne sens plus l'air arriver dans les chambres. En revanche, elle tourne bien...
34 réponses
Auparavant j'avais 2 vitesses actionnées par un interrupteur qui se trouve dans la cuisine. Par ailleurs il n'y a pas d'interrupteur dans le boîtier où se trouve le bornier du schéma, mais cela revient au même, je pense. L'interrupteur est simplement déporté.
Sinon,se peut-il que les moteurs aient 2 vitesses, sans condensateur externe? Dans ce cas, la petite vitesse du moteur neuf serait elle aussi défectueuse? J'en doute un peu.
Les références des condensateurs qui se trouvent sur le schéma n'est pas forcément les mêmes que chez moi. Ce schéma (très simple) se trouve un peu partout sur Internet. Pensez-vous que je pourrais mettre un condensateur de 3.8 microF (en remplacement de C2 que je ne trouve pas) sur le bornier sur les positions 1 et 2 ? Y a-t-il un risque pour mes moteurs ?
Merci pour votre intérêt,
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Je persiste : avant de passer à un condensateur, il faut connaître la technologie de ces moteurs.
Je commencerais à me poser la question : pourquoi ce moteur ne fonctionne pas à petite vitesse alors que l'autre fonctionne ??? si vous inversez les deux moteurs est-ce que le problème s'inverse ???
Combien de fils arrivent sur le moteur ??
