Ma VMC tourne mais n'aspire plus
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma VMC Unelevent Initia a 10 ans. Depuis peu, je constate qu'elle n'aspire plus (s.d.b., WC, Cuisine) et je ne sens plus l'air arriver dans les chambres. En revanche, elle tourne bien...
- Vmc ne fonctionne pas dans une pièce
- Ma vmc n'aspire pas assez - Meilleures réponses
- Ma vmc ne fonctionne pas partout - Meilleures réponses
- Pourquoi ma VMC ne fonctionne pas dans une pièce ? - Forum Plomberie
- VMC qui tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Electricité
- Rafraichir une piece - Guide
- Vmc ne fonctionne plus après coupure de courant ✓ - Forum Electricité
- Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester - Forum Electricité
34 réponses
Avec ce montage, la référence des condensateurs est indiquée au bas de la page. Il faut faire un zoom.
Question avant vous deviez avoir deux vitesses ??? qui devraient être aussi sur l'autre moteur et peut-être sans condensateur ??
c'est surprenant que ce moteur , soit vendu sans condensateur , si son fonctionnement est prévu avec , en général ils sont indissociables
est il noté une valeur de condensateur sur la plaque signalétique du moteur , ou son schéma de branchement ?
Merci pour votre patience ! Difficile de faire un diagnostic lorsque celui qui donne les symptômes n'y connaît pas grand chose !!! Je vais essayer d'être plus clair :
Sur ma VMC double flux qui tournait depuis 10 ans, il n'y avait plus d'aspiration. Le moteur correspondant tournait mal ou peu ou pas.
J'ai inversé les moteurs : c'est l'insuflation qui ne fonctionnait plus. J'en ai déduit que cela venait du moteur. Je l'ai remplacé par un moteur neuf.
Plus tard :
Sur la Grande Vitesse, les 2 moteurs fonctionnent bien
Sur la PV : le vieux moteur s'arrête.
J'inverse les moteurs et rebranche en PV
Les 2 moteurs hésitent, ne démarrent pas vraiment, mais ne s'arrêtent pas tout à fait
Je passe en GV : les 2 moteurs tournent bien
Je repasse en PV :Le vieux moteur fluctue, s'arrête, repart, s'arrête. Le moteur neuf fluctue mais ne s'arrête pas complètement.
Je vous joins 2 photos. Le moteur neuf est celui qui comporte des étiquettes avec d'autres références. Sur chacun des deux moteurs arrivent 2x3 fils comme le montrent les photos.
Bonne soirée.
Plus tard :
Bonne soirée.
Comme quoi les photos parlent plus vite qu'un discours. Vous avez des moteurs Brushless
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/9005/9005-moteurs-brushless-v3.pdf
Donc très certainement avec un boîtier électronique qu'il faut trouver .
Bonjour stf_jpd87,
En préambule, je dois dire que le cours sur les moteurs brushless dépasse complètement mes compétences...! Je sais où se trouve le boîtier de commande. Puis-je l'ouvrir sans crainte de détériorer quelque chose. Ensuite pensez-vous qu'il me soit possible d'y intervenir?
Dans le pire des cas, à votre avis, les symptômes décrits sont-ils tels que le changement du boîtier règlerait le problème ?
Bonne journée,
Bonne journée,
Enfin le cœur de la bête. Je vois un début AVC. Pouvez me dire si ce condensateur a le dessus plat ou bombé ????
S'il est bombé vous pouvez le changer
S'il est plat Il va falloir voir les urgences, à ce stade je ne peux plus rien pour vous. Il y a une défaillance sur la petite vitesse. Problème électronique.
Eh bien nous en sommes au stade des urgences car le condensateur est bien plat...
Ce que vous appelez urgences veut dire spécialiste électronique ou tout simplement changement du boitier, je suppose ? Vu le très bon repérage, je devrais être en mesure de le faire..
Merci pour votre prochaine confirmation et merci aussi pour ce que vous avez déjà fait avancer du problème.
Bonne soirée
Bonne soirée
Une dernière chose à laquelle j'ai pensée: sur la platine vous n'auriez pas un potentiomètre ?? avec cette forme :
Si oui vous faites tourner le moteur correspondant en petite vitesse et vous tournez doucement ce potentiomètre (sens des aiguilles d'une montre.) en ayant repéré sa position départ. Si pas de variation revenir à sa position . Dans ce cas, il ne reste plus qu'à trouver un électronicien .
Tenter aussi de poser la question au fournisseur du nouveau moteur ??
Hélas, de potentiomètre que nenni !!! Tout au plus un interrupteur (voir photo). Je pense que je vais donc remplacer le boitier de commande par un neuf. J'essaie de contacter e-Novelec par téléphone d'abord.
Merci pour tout, pour votre patience et tous vos conseils. Merci aussi aux autres internautes qui ont fait avancer le début du sujet.
Bonne journée,
Très cordialement,
Bonne journée,
Très cordialement,
Bon courage pour la suite et ne pas hésiter à nous informer du résultat.
Bonjour à tous,
J'ai donc acheté un nouveau boitier de commande et tout fonctionne! OUF ! Grâce à vos conseils je savais à peu près où je mettais les pieds et c'était important ! En effet ces pièces coûtent cher et ne sont ni reprises ni échangées. Il faut être sûr de taper juste !
La VMC va donc bien tourner cet été, en passant par le puits canadien pour rafraîchir un peu !
Bon WE à tous
Serge
Bon WE à tous
Serge
