Comment brancher applique extérieur avec 3 fils ?
NickO7864
NickO7864 Messages postés 10 Statut Membre -
Je viens d’installer une applique extérieur, pour le moment rien de compliqué …
Par contre au niveau de mon interrupteur qui se trouve à l’intérieur (cuisine), j’ai 3 fils…bleu (neutre), marron (phase) et jaune et vert (terre), normalement je ne devrai pas avoir ce genre de fils…
Comment faire svp ?
Merci d’avance,
Comment faire svp ?
Merci d’avance,
11 réponses
Bjr, si vous avez ce genre de fils sur un "interrupteur" il serait bon de savoir d'ou viennent ces fils avant de faire des étincelles ??
Ben ils viennent de l’applique qui est à l’extérieur.
C’est là où je ne comprends pas… -
slt,
il viennent pas de l'extérieur mais d'une boite, sinon tu aurais à l'applique 2 câbles.
Et dans un des 3 fils tu as peut être le neutre pour un voyant.
il te faut donc retrouver cette boite, et voir les branchement.
il y avait déjà un bouton ? avec voyant ? comment ils étaient branchés ? -
Posez votre question -
Pour info, la gaine va de l’applique extérieur vers l’interrupteur intérieur avec les 3 fils (marron, bleu, et jaune et vert).
- Non, apparemment il y a une seule gaine qui par du mur extérieur là où j’ai mis et branchée ma nouvelle applique à la place de l’ancienne (ancien propriétaire) et qui va jusqu’à l’intérieur dans la cuisine, là où il y a l’interrupteur (photo). Et dans cette gaine les 3 fils , phase, neutre et terre…
Question : est-il possible de se repiquer sur un autre interrupteur (lumière cuisine) qui se trouve à côté de celui prévu pour la lumière extérieur ?
Merci pour votre réponse.
J’ai branché le fil marron sur le 1 de l’interrupteur de l’applique. Les fils de la terre et du neutre ne servent à rien, nous sommes bien d’accord ?
Ensuite, j’ai fait un pontage de la phase L de l’interrupteur de l’applique vers la phase de l’interrupteur de la cuisine qui se trouve juste à côté.
Mais cela ne fonctionne pas…
Voir photo (les 3 fils entourés en jaune, sont les fils qui viennent directement de l’applique extérieur dans la gaine).
Re,
L’applique extérieur est branchée sur les fils qui étaient déjà présents avant qu’on achète la maison.
Il y avait une gaine qui sortait du mur où était installée l’ancienne applique.
Du coup j’ai juste relié les fils sortants (marron, bleu et jaune et vert) directement dans le boîtier de la nouvelle applique.
Par contre, en bidouillant un peu et en faisant le branchement comme sur la dernière photo, en rajoutant un fil bleu en face de l’autre fil bleu (domino) et en le branchant sur l’autre interrupteur (lumière cuisine), l’applique extérieur s’est allumée mais problème….la lumière de la cuisine s’est allumée également avec une faible intensité…
Seule bonne nouvelle, c’est que l’applique extérieur fonctionne mais il y a un pb niveau branchement.
Je suis dépassé ! -
Re, il ne suffit pas de relier une couleur a une autre je ne vois pas ou vous avez trouver un autre fil bleu a relier vous n avez fait que mettre en série vos deux lampes cuisine et extérieur
il vous manque un branchement !! en aucun cas il y avait un inter a cet endroit ou alors il y a une boite de dérivation qq part ??
Bonne question…je sais juste que l’interrupteur était déjà présent à cet endroit à notre arrivée et qu’à l’intérieur il y avait seulement les 3 fils (bleu, marron et vert et jaune) dans une gaine.
Et que cette même gaine ressort à l’extérieur au niveau de l’applique…
