Leds rebelles
Cubalibre -
Bonjour, sur mon ruban de leds qui fonctionne parfaitement depuis 8 mois, 3 leds restent éteintes si je mets le ruban en bleu, s’allument en rouge quand je mets le ruban en violet, s’allument en jaune quand je mets le ruban en blanc …. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Pouvez vous me conseiller ? Par avance un grand merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Ruban HS du moins les leds.
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Une seule led hs suffit pour couper le groupe série où elle se trouve (c'est le maillon le plus faible).
    La principale cause est un mauvais refroidissement du ruban .
    Afin de lui procurer longue vie , il faut coller celui-ci sur une lame alu sur toute sa longueur :
  3. Cubalibre
    Merci beaucoup pour votre réponse. Les 3 leds défaillants sont juste au milieu du ruban. J’attendrai que d’autres s’émancipent aussi et je changerai le ruban donc s’il n’y a pas d’amélioration.
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Vous observez (avec une forte loupe) les trois,
    Un point noir minuscule devrait être visible sur l'une d'entre-elles.
