Brancher un variateur sur lampadaire
ELBENOL -
ELBENOL Messages postés 20 Statut Membre -
bonsoir j'ai reçu un variateur sans notice de ALI.... et donc je suis bien embété car en plus il faudra que je soude les fils..
Donc ma question est la suivante : où souder les fils qui proviennent du cable allant à la prise
et où souder ceux allant du variateur à la led..? tout en respectant le neutre et la phase...
merci à tous ceux qui voudront bien me répondre
bon week end à tous
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Sans la référence du produit ???? Marque et Modèle ??
ELBENOL Messages postés 20 Statut Membre 1
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Vos ou votre led sont bien prévus pour un fonctionnement avec variateur ? (dimmable)
(le lien nous aiguille sur un panel de produits sans rapport)
oui j'ai oublié de le préciser...
Il faudrait aussi nous montrer l'autre côté (soudure)
voilà Daniel
merci
Re,
Vérifiez si cela correspond à ceci :
Dans la positive , seulement deux soudures seront nécessaires (au niveau des perçages)
(sans tenir compte de "L")
OK Daniel26 mais mes 2 fils qui aboutissent à la led je les soude sur quel trou celui de gauche avec le fil rouge ou celui de droite avec le fil bleu ou alors le rouge à gauche avec le rouge qui qui vient de la prise et le bleu à droite avec le bleu de la prise
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour, suis du même avis que Daniel 26.
Le variateur est en série avec l'éclairage.
Il n'y a que deux fils a souder sur le variateur.
Merci fred.ml avec Daniel 26 vous allez me donner la solution. voila la question que je lui ai posée il y a 3 mn
Peu importe le sens , c'est du courant alternatif:
Le fil bleu aurait pu être rouge .
Un des deux doit être relié directement au lampadaire sans coupure .
(passez vos fils via les trous)
https://img-19.ccm2.net/R_tOhSXpPhiqyLGXA6iJzcXMKCU=/223a51421a784f5e8a258a570f8557fd/tmp/A6.png
Dès que j'aurai mon fer à souder je me mets au boulot
merci à toux ceux qui ont contribué
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680 > ELBENOL Messages postés 20 Statut Membre
En attendant , vous pouvez électrifier une antiquité :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120800465-soudure-de-fil-de-fer-galvanise#13
(12 V )
ELBENOL Messages postés 20 Statut Membre 1 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonsoir Daniel, j'ai pu dégoté un fer à souder et donc j'ai réussi à faire fonctionner mon lampadaire...j'suis content car çà fait plus de 50 ans que je n'avais pas utilisé ce genre d'outil !
sinon une autre question me vient à l'esprit
Comme j'ai transformé mon lampadaire qui avait des leds avec un transfo dans la prise de courant (et qui m'a laché sans prévenir) par des leds 220 V , n'aurais je pas du changer ausi les fils éléctriques en 1,5 mm2 ? ils sont je pense en 0,75
Quén pensez vous ?
merci et bonne soirée
Laissez , il y à bien plus fin c'est sa souplesse qui prime dans votre cas .
ok merci beaucoup !!!
