Réaliser un drainage efficace
flo__3377
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de réaliser une tranchée pour effectué un drainage sur une parcelle de mon terrain .
j'ai découvert que ma canalisation était directement relié dans le vide sanitaire et il s'avère que lors de la construction de la maison les maçons ont précisé aux anciens propriétaires que d'évacuer les eaux pluviales dans le vide sanitaire n'était pas un souci.
J'ai décidé de supprimer l'arrivée de la canalisation dans le vide sanitaire car évacué de l'eau sous ma maison je trouve ça aberrant et absurde .
J'ai donc effectué un nouveau cheminement et dans le but d'eloigné le plus loin possible les débits d'eau pluviales des fondations .
Avec l'aide des photos vous pourrez visualiser mon projet .
J'ai donc un regard de visite et je vais brancher l'arrivée du tuyau sur celui ci et en sortie branche un autre tuyau cette fois ci perforé et drainant . ( Trou vers le bas )
Je veux faire les choses le plus proprement possible et j'aimerais avoir vos conseils pour réalisé un drainage efficace.
Je précise que les débits d'eau qui arriverons dans cette parcelle ne dependront que des précipitations importantes ou non et bien évidement lors de mes nettoyages au tuyau d'arrosage de ma terrasse . Autrement dit les 3/4 du temps j'aurais des débits assez faible ( filets d'eaux )
En ce qui concerne l'eau qui stagne dans la tranchée n'est autre que les pluies qui sont tombés depuis quelques semaines alors j'ai une pompe vide cave pour vide l'eau de la tranchée . Et enfin à noté que mon terrain est argileux et l'eau a du mal à s'infiltrer dans le sol .
Merci d'avance pour tous vos conseils .
- Tranchée drainante avis
- Tranchée drainante eaux pluviales maison - Meilleures réponses
- Tranchee drainante - Meilleures réponses
- Piege a mouche efficace - Guide
- Lampe anti moustique efficace - Guide
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Drainage terrain - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
flo__3377
Photo 2
flo__3377
flo__3377
Photo 3
flo__3377
flo__3377
Photo 4
flo__3377
flo__3377
Photo 5
flo__3377
flo__3377
Photo 6
La question que je me pose c'est comment je dois réaliser un drainage de sorte qu'il soit efficace ?
Je suis sur un terrain de type argileux ( l'eau s'écoule très lentement dans le sol voir pas du tout )
Quand l'eau de pluie va pénétrer dans les tuyaux au début elle va arriver dans le regard de visite puis continuer son chemin dans le tuyau drainant qui lui sera perforé vers le bas donc logiquement l'eau qui s'ecoulera par filets va pénétrer dans les trous pour infiltrer la terre . Ce qui m'inquiète c'est qu'en cas de fortes pluies l'eau qui s'écoule dans le tuyau arrive avec un débit plus important pénètre trop vite dans les trous pour regagner le sol et que le tuyau soit inondé complètement parce qu'elle aura trop de mal à s'infiltrer dans la terre .
Je ne suis pas un expert je me trompe peux être ..
Bonsoir il faut que votre drain s'évacue dans un fossé ou dans l'évacuation des pluviales .
Pour être efficace le drain doit s trouver près du mur de la maison un peu en dessous des fondations il doit poser sur du gravier et être recouvert de gravillons .le bas du mur doit être enduit et peint avec du goudron . ensuite on fixe une bande de Delta sur le mur au niveau de la terre avec bande porte solin le delta vient ensuite couvrir le gravier du drain en débordant largement avec pente vers la terre
