Relais temporisé GRT8
Philain_2954 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes.
En fait, lorsque je mets sous tension via un interupteur, le décompte doit se faire et quelques secondes plus tard,ma lame doit s'allumer ( peu importe le temps qu'elle reste allumée )
J'ai tout essayé mais cette lettre S m'intrigue;
Merci de vos réponses.
  1. Profil bloqué
    Bjr, et quel est le pb si vous avez le bon relai il doit marcher si vous avez sélectionné les bons paramètres !!
    A1- S c est le contact de passage .. il faut bien que quelque chose l actionne ce relai mais il n est peut etre pas prévu pour etre en marche permanente en cas d utilisation avec un interrupteur surtout en courant continu ??
    A1 - A2 étant l alimentation
    https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/grt8-b1-mini-relais-temporise-a-arret-hors-tension/f-1661416-auc0749249694143.html?cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COR%21%21MP%21287498179%21bing&msclkid=edcd2181bc2614a04c6f43919e60d46f
  2. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Bonjour Non ce n'est pas lae bon relais
    Celui-ci enclenche une lampe en même temps que la fonction ; la durée est programmée. ce qui correspond à R la fonction en S
    Voici le produit qu'il faut chercher ;
  3. Philain_2954 Messages postés 2 Statut Membre
    Ah ces brochures ( jamais bien expliquées )
    J'ai donc relié le S à l'interupteur M/A et cela fonctionne. En fait j'aurai pu me passer de ce S et venir couper A1 avec mon inter. Bon ça fonctionne sauf que si je mets un buzzer à la place de ma lampe, ca fonctionne aussi mais il doit y avoir un courant résiduel car on entend un léger son qui en sort. Donc pas vraiment génial. Ceci dit, merci pour vos infos
