- Ma pompe à eau tourne tout le temps
- Pourquoi mon ventilateur de voiture tourne tout le temps ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Chasse d'eau qui met du temps à se remplir ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Pompe à chaleur avis forum - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Comment débloquer une pompe à eau ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
7 réponses
Quelle pression indique le manomètre ???
S'il reste à zéro = votre pompe ne remonte pas l'eau elle s'est désamorcée.
Si la pression dépasse les 4kg , la panne peut être le pressostat .
Dévisser l'écrou du gros ressort , j'ai comme l'impression qui a été serré plus que la normal d'au moins 4 tours à voir le repère jaune .
Plus vous desserrez l'écrou moins il y aura de pression à l'arrêt du pressostat. Au-delà de 4 bars il se peut que la pompe soit trop faible pour aller pous haut ;
Attention votre message est en doublon je ferme l'autre.
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Vous avez une cuve avec vessie??
A quelle profondeur vous tirez l'eau??
Comme demande mon collègue : marque et modèle de cette pompe??
Cordialement..
Cordialement..
Bonjour.
Vessie ? Sous le moteur il y a un cylindre rouge avec une membrane dedans
Marque Sterwins.
Mano :4
Nb dès que le contact est mis le moteur se met en route. Si j'ouvre les robinets l'eau arrive avec sa pression habituelle.
Si je ferme les robinets ou plus sûrement si je débranché le tuyau de sortie. L'eau ne coule plus mais le moteur continue de tourner
Marque Sterwins.
Mano :4
