Réaliser coffrage de tuyaux en Panneaux MDF
Je souhaite réaliser des coffrages en angle de tuyaux de chauffage aux murs et au plafond (max 30cm/ 7cm ) en panneaux MDF , la pose se fera horizontalement (au plafond) et verticalement (descente des tuyaux).
Mes questions :
selon vous quelle épaisseur de panneau je devrais prendre ? 22mm? 18mm? moins ?
Je pensais mettre des tasseaux, il vaut mieux clouer ou visser le MDF dessus ?
et entre les deux morceaux de MDF je peux juste les coller vous pensez ?
Merci par avance pour vos précieux conseils,
Laurent.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Votre MDF va ensuite être peint ?
    Si c'est le cas, pourquoi ne pas le faire en placo, bcp moins lourd, bcp moins cher et plus facile a travailler
    1. Bjr, plus c est fin et plus il faut utiliser des tasseaux vous pouvez clouer ou visser mais sur chant, le mdf n est pas assez solide .. il faudra impérativement prévoir un collage
      1. Bonsoir,
        Merci pour vos réponses et oui effectivement c’est destiné à être peint ensuite… Ce qui me fatigue un peu c’est qu’avec le Placot il faut faire les joints et de poncer dans tout les ses parce que je ne suis pas un pro pour obtenir un résultat relativement lisse… ce qui explique le choix du MDF ….
        C’est pour ça que j’imaginais coller sur les champs et effectivement clouer ou visser sur des tasseaux contre le mur… Qu’en pensez-vous ?
        1. Modérateur
          Vous serez aussi obligé d'enduit les angles de votre MDF.
          1. C’est vrai, vous avez raison, mais bon du coup c’est juste un angle à enduire et ça peut être minimaliste dans la mesure où je fais faire toutes les coupes et à l’achat en magasin de bricolage, donc normalement bien droit…
            Bon, du coup je ne sais pas par quel bout l’attraper…
            Merci en tout cas pour vos retours…
            Bonne soirée,
            Cordialement,
            Laurent.
            1. Modérateur
              Pour le placo, vous aurez juste aux angles a enduire aussi.
              Quand vous allez voir le prix du MDF et le prix de coup de scie, ça va vite vous calmer et en esperant que vous ne vous trompez pas sur une mesure
          2. C’est vrai que je ne connais pas le coût, je vais déjà me renseigner la dessus effectivement… merci pour votre retour…
            1. Modérateur
              Bjr
              Tenez nous au courant et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
