Cable souple ou cable rigide ?
Superman1212
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour je dois installé des luminaires led ce sont des réglette étanches linéaire en plastique et j'ai prévus selon conseil du vendeur en brico qui m'a vendiû du cable rigide en 2x 1,5 seulement je trouve c'est pas super maniable parce que c'est rigide .
j'ai des petites boites de derivation rectangle et la borne de connexion rapide de la lampe est en plastique donc je trouve que c'est très rigide tout ça et peu maléable.
mais pourquoi il m'as conseillé du rigide je comprends pas exactement?
cela risque pas de casser les bornes de la lampe?
ou encore de prendre trop de temps pour les connexion dans les boite de derivation?
je suis obligé de mettre du 1,5 je peux pas prendre du 2 x 0.75 par exemple?
en fait dans la video d'installation du luminaire ils ont du rigide aussi on le voit après je sais pas si c'est du 1,5 ou du 0.75 mais il me semble apparement plutot du 1,5
voici la video:
voir a partir de 45 secondes de la video :
https://www.youtube.com/watch?v=CU_XJs4jsXc&feature=youtu.be
voici la video:
- Baguette d'angle souple pour voute
- Baguette angle mur - Guide
- Comment couper une baguette d'angle pvc - Forum Construction et rénovation
- Évacuation wc souple avis - Forum Plomberie
- Coupe baguette angle - Forum Travail du bois
- Angle echelle - Guide
Pour les installations fixes, la norme impose a minima du 1,5²
Et en général pour les installations fixes, on utilise du rigide, le souple étant plus réservé aux utilisation mobiles ou aux cordons de raccordement terminal d'un appareil.
Les inconvénients du souple :
- nécessite des embouts de connexion
- pas adapté aux raccordement à connexion automatique qu'on trouve de plus en plus partout
- pour des fils ne peut pas se pousser dans une gaine
Mais ceci dit le souple n'est pas interdit.
