Rénovation ; parquet vynil clipsable sur chauffage au sol
Coquelicorar Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Paul-Bernard Messages postés 48118 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai prévu de remplacer le sol existant de plusieurs pièces (donc moquette, carrelage et pvc vynil) par un même sol parquet clipsable vynil (pièces humides et non humides) ; j'ai bien compris qu'un ragréage était nécessaire d'autant qu'en retirant la moquette existante il y a une différence de niveaux et que la couche sous l'ancien parquet vynil n'est pas lisse.
Précisant qu'il y a un chauffage au sol hydraulique, mes interrogations sont :
1) puis-je faire un ragréage maintenant même si le chauffage est actif ?
2) si oui, quel produit utiliser, fibré ou non fibré ?
3) faudra-t-il mettre une sous couche avant le parquet, laquelle et quelle épaisseur ?
4) je ne souhaite pas mettre de plinthes, que puis-je utiliser pour les bordures de finition ?
Je vous remercie pour vos conseils
  1. Paul-Bernard Messages postés 48118 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
    Bonsoir Coquelicorar.
    Comme vous ne donnez pas de détails, je suppose que tous vos sols sont posés sur une dalle bétonnée, ce qui est le plus vraisemblable avec un chauffage par le sol.
    Donc, pour répondre à vos interrogations:
    1 - oui, vous pouvez appliquer un enduit de ragréage, même pendant la période de chauffe. Il serait cependant préférable de baisser un peu le thermostat, au moins pendant quelques heures suivant immédiatement le ragréage. Le radoucissement actuel des températures devrait vous y aider;
    2 - l'utilisation d'un enduit de ragréage fibré ne se justifie que s'il est appliqué sur un sol pas complètement stable, généralement sur du plancher bois qui "travaille". Un enduit de ragréage non fibré devrait donc être suffisant. Je vous conseille d'éviter les enduits les moins chers et d'acheter une marque connue,(Weber, par exemple);
    3 - la pose d'une sous-couche est impérative, tant pour votre confort thermique que pour votre tranquillité acoustique (et celle de os éventuels voisins).. Vous pouvez utiliser de la mousse pvc, ou des plaques de liège, d'une épaisseur variant de 2 à 5 millimètres;
    4 - les lames clipsables devant être montées "flottantes", c'est-à-dire susceptibles de se dilater et/ou rétracter un peu, il faut laisser un jeu de 5 à 8 millimètres à chaque bord. Difficile dans ces conditions de ne pas poser de plinthes. Vous pouvez à la rigueur vous contenter de poser une baguette "quart de rond" (d'aumoins 30 mm de rayon), posée à onglets sur tout le pourtour, mais ce ne sera qu'un pis-aller.
    Bon chantier et bonne soirée. Cordialement.
