Lave vaisselle candy cdi 1l38 démarre puis sonne
Stanko
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai un lave vaisselle candy cdi 1l38, qui démarre, l eau arrive dans le lave vaisselle mais d un coup s arrête et bip, la pompe se met en route et évacue l eau. Peu importe le programme lancé.
Il y a plieuseurs semaines, un rongeur à grignotté un fil de la pompe d évacuation, que j ai réparé, et la pompe d évacuation fonctionne depuis.
L eau qui arrive n est pas chauffée, par manque de temps ou de disfonctionnement de l appareil, je ne sais pas.
J ai regardé pensant que mon ami rongeur était revenu se faire un festin, mais aucun fil n est endommagé ou débranché.
J aimerai essayer de le réparer avant d en changer.
J espère avoir été assez précis dans mon explication.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Candy cdi 1l38 problème
- Candy cdi1l38 - Meilleures réponses
- Candy cdi 1l38 reset - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Candy cdi 2212 problème ✓ - Forum Electroménager
- Four candy affiche stop - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver candy - Guide
Merci de votre retour.
Lorsque le lavevaisselle sonne, il y a la lumière du programme lancé qui clignotte. Si P1, c est la lumière P1, P2 lumière P2, etc.
Je lance un programme, il y a environ 1min15 de remplissage plus rien pendant 5 sec, le lave vaisselle fait plus de bruit pendant 10sec, puis sonne et se vidange.
Bonne journée
Bonne journée
