Module wifi avec neutre pour interrupteur mural
derf10 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Voilà ma question : J'ai acheté des modules wifi "mini smart switch" pour domotiser mes interrupteurs muraux. J'ai acheté ces modèles (https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/7032813815/10-16a-tuya-smart-switch-module-mini-commutateur-de-telecommande-sans-fil-relais-maison-hotel-wifi-disjoncteur-intelligent-fonctionne-avec-alexa-google.html?bbaid=8755409603&t=3590029&eff_cpt=13087834&eff_sub1=9_wkPxOERTy0zaQRuaKUkw&eff_sub2=22498%29. Le problème rencontré, est que je n'ai pas de neutre derrière mes interrupteurs, seulement la ,phase et le retour de lampe. Ma question est donc de savoir comment câbler mes modules ? Sur le schéma fourni j'ai un Neutre in et un Neutre out. Je pensais tirer un neutre depuis mon ampoule jusqu'à mon interrupteur, et ponter le neutre in et out. Est-ce la bonne pratique? Je ne suis pas très à l'aise en électricité et je ne voudrais pas faire d'erreur. Merci par avance pour votre aide.
Carminas Messages postés 4348 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 026
Non, raccordez uniquement Neutre in à partir du neutre de l'ampoule
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour derf10, dans une installation on sait que le neutre et la phase partent ensemble du disjoncteur lumière du tableau électrique, que le neutre va directement à l'ampoule et la phase va directement à l'interrupteur. il faut trouver ou se sépare la phase et neutre > certainement dans une boite de dérivation, il faut donc installer le micromodule dans la boite de dérivation et ainsi pas de soucie de câble du micromodule.
Dans les installation très récente, le neutre et la phase peuvent arriver directement jusqu'à l'ampoule et de là la phase repart vers l'interrupteur et y revient, dans ce cas le micromodule s'installe au niveau de l'ampoule.
