Chaudière Saunier Duval à cond fuite d'eau introuvouvable
Myky33 Messages postés 5 Statut Membre -
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre -
Chaudière Saunier Duval ISO MAX condens F 30.B1, chaudière à condensation TYpe B 23 P.
La chaudière a une fuite d'eau, il y a de l'eau sur le plateau du bas , le circuit se met en alerte car manque d'eau ,
impossible de trouver d'où vient la fuite après deux vérifications par deux techniciens différents.
Je n'arrive pas à poster les photos de la chaudière sur le forum, ça se traduit par un texte. S vous avez besoin de photos indiquez moi comment faire s'il vous plait
Ce n'est pas une infiltration d'eau par la toiture et le plombier ne peut pas intervenir tant que la pane n'est pas détectée.
Je ne sais plus vers qui me tourner car la belle saison arrive je peux éteindre la chaudière mais si je m'absente en hiver il y a risque de gel.
Dans l'espoir de trouver une solution,
Pascal
7 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Pour mettre des photos.
Il faut être inscrit et connecté ce qui est votre cas, pseudo en bleu.
Au dessus du cadre ou vous ecrivez, il y a une petite icone avec une montagne. Cliquez dessus
Merci pour la réponse.
En fait j'ai bien fait comme vous m'indiquez mais au lieu d'avoir la photo j'ai un message de 3 lignes avec pleins de lettres.
Peut être est ce normal ?
Voila ce que cela donne.
Ensuite il faut valider pour avoir la photo
Ok, encore merci, en faisant l'essai pour vous faire voir , le message se transforme en photo.
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :
Ci-joint les photos
L'eau arrive sous ou autour de la plaque grise, faut il tout démonter ?
Merci d'avance dans le cas où quelqu'un connaitrait le problème car on ne sait plus quoi faire.
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
Il faut chiffonner avec du PQ, sopalin, mouchoir. Ensuite avec des chiffons propres coincer pour que ça reste en place et ou entourer les tuyaux. Après quelques temps enlever vos chiffons et vous verrez où c'est humide. Bon courage
