Lave vaisselle Bosch:erreur E15 et ne peut s'éteindre
MORITZ -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après sa mise en marche, mon lave vaisselle a affiché erreur E15 et en l'ouvrant, il y avait plein de mousse et un bruit continue sans s'arrêter.
Toute la vaisselle a été sortie.
De plus, je n'arrive pas à l'éteindre.
svp que peut on faire ???
Merci beaucoup et par avance pour votre aide
Cdlt
MM
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 164
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Panne pour votre cas consécutive à:
MORITZ
Bonjour et merci pour votre réponse
le LV est encastré
pour le moment, à part l'éteindre, je n'ai rien fait
je réfléchis
Cdlt
Bonne journée
MM
S'il est encastré, vous devez pouvoir passer par le bandeau du bas pour éponger l'eau qui se trouve dans le socle. Pas de référence pas de vue éclatée ;
Moritz
Bonjour et merci pr votr reponse
Svp puis je vs demander si tpus les L Vaiss possedent au dessus un plateau ou pas ?
Bonne journee
Cdlt
MM
Tous les lave vaisselle ont un socle de récupération d'eau pour sécuriser les fuites.
Pour votre cas sans référence pas de vue éclatée
