Probleme frigo
Bonjour je me permet de crée se topic car j'ai un soucis avec mon frigo/congel de la marque HAIER HBM-576SM le frigo produit très peut de froid alors que le congélateur marche parfaitement j'ai trouver une fuite derrière au niveau du tuyaux ou j'ai entoure la panne pourrait t'il venir de la ? Si oui que faire ? resouder pourrait t'il résoudre le problème merci d'avance Swk29
7 réponses
  1. Bjr, si fuit il y a il faut voir avec un sav (réparable) !! cout approx 150€
    1. Bonsoir il et malheureusement plus sous garantie je pense refaire une soudure dessus pensez vous que le problème Vien de la ? merci d'avance
  2. Re, bon je vais plus direct vous ne pouvez pas intervenir dessus vous n avez ni la compétence ni le matériel pour le faire !! et avec un peu de chance on va sauver le moteur ???
    1. D'accord moi qui croyais qu'une simple soudure allez tous arranger merci
  3. la simple soudure c est une brasure a l argent et puis il faut purger le circuit changer le déshydrateur, rincer le circuit puis tirer au vide avant de recharger ... une bricole !!
    150€ avec le déplacement ce ne sera pas cher payé !!
    1. Modérateur
      Si vous avez détecté une fuite à ce niveau , vous ne devez plus avoir de froid dans votre appareil Car sans gaz il ne refroidit plus.
      150€ c'est du travail au noir??
      1. Bonjour si il fait toujours du froid mais vraiment très peut donc une brasure et a faire et une recharge de gaz et inevitable ou pensez vous qu'il reste encore du gaz dedans? Cordialement
    2. Modérateur
      S'il y a fuite il y a perte de gaz , donc moins de froid , voire plus du tout
      1. Bonjour,
        attention a vos dires vous signalez une fuite au refoulement du compresseur si le circuit est chargé au R600a
        cela est équivalent a du gaz butane
        imaginez ce que cela provoquerait d'y poser la flamme d'un chalumeau
        bref soit vous laissez cela entre les mains d'un frigoriste patenté
        le coût de recharge désolé n'est pas de 150€ mais nettement plus que cela (a minima 250€ dans le meilleur des cas ) car en fait via l'obligation de résultat que le frigoriste se doit de respecter
        il remplacera en sus le compresseur
        car il y a forcément dans un tel cas de figure une remontée d'huile qui touche a l'intégrité du compresseur
        ce qui amène le coût de réparation aux alentours de 400€ si le frigoriste veut respecter ses obligations
        le coté toutefois important est que l'on ne doit en aucun cas placer la flamme d'un chalumeau sur un circuit en R600a
        tout autant sur un circuit équipé d'un gaz différent sous peine de prendre le risque de créer du phosgène a la combustion
        qui était un gaz de combat a présent interdit même en situation de conflit
        comme quoi il est bon de s'informer sérieusement avant de croire que tout est aussi simple
        1. Bon je vous remercie tous pour votre aide le frigo va partir pour la déchèterie car par rentable de faire venir un professionnelle en vous souhaitant une bonne journée.
