Branchement pirse éléctrique double interrupteur va-et-vient
Je recherche quelqu'un pour m'aider à comprendre le branchement électrique. Je vais bientôt remplacer mon ancien interrupteur par un nouveau. Mais il est particulier sur mon double interrupteur, le 1er bouton il y-a la lumière branché et sur le 2ème bouton un prise électrique de branché .
Hier je regardé le branchement j'ai donc 4 fils
- 2 fils 1.5mm (1 fils noir et 1 fil rouge) "je suppose pour la lumière"
- 2 fils rouge de 2.5 mm " et pour la prise electrique"
Ci-joint la photo du nouveau interrupteur:
Ma question est la suivante:
Est-ce que mon branchement ci-dessous est correct?
Pour la lumière (fils 1.5mm):
Fil noir sur A2
Fil rouge sur LA
Pour la prise électrique (fils 2.5mm)
Fil rouge LB et l'autre fiul rouge sur 1B
Je vous remercie d'avance pour votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour pour la lumière c'est bon pour la prise les 2 rouge sur LB
    1. Bonjour,
      Merci pour votre retour , je testerai ce soir ????
    2. @Zolive_17Désolé pour les points d’interrogation c’était un emoji avec un sourire . :)
    3. Bonjour
      Non si on veut que la prise soit commandée par l'interrupteur, il faut bien mettre un fil rouge sur LB et l'autre sur 1B
    4. @CarminasSuper merci pour votre aide , ça fonctionne
  2. Modérateur
    Carminas a raison je vais de ce pas à l'ophtalmologue .:-(
