Chasse eau Geberit de se remplis plus
KwpnBe Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Ma chasse eau intégrée Geberit ne fonctionne plus
Elle ne se remplit plus
Lorsque j’ouvre l’arrivée d’eau la valve se bloque rapidement et l’eau ne s’écoule plus
La petite valve plastique bleue avec le joint transparent se retrouve plaquée a l’interieur du système
Elle est récente et semble ok
J’ai essayé plusieurs fois de la remettre mais le problème revient …. Il y a une position spéciale ? Il y a un petit ergot sur la partie bleue de la valve, Doit il s’encastrer quelque part ?
Ou le problème est ailleurs? Merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 166
Merci mais j’ai déjà vu et appliqué cette vidéo sans succès … je ne comprends pas si on mettre doit la valve bleue dans une position particulière ou pas…?
Oui la valve à une position déterminée ce qui est dit sur la vidéo. Voir 2.50mn
