Frigidaire whirlpool ne fait plus de froid après perte d'eau
Sopifc Messages postés 81 Statut Membre -
Mon combi whirlpool ressemble à celui ci Réfrigérateur Whirlpool ART66011
Après l'avoir dégivré j'ai percé le plastique du congélateur et je l'ais colmaté.
2 mois plus tard (il y a 4 jours... Période caniculaire), j'ai remarqué de l'eau au sol à plusieurs reprises.
Jai ensuite constaté de l'eau sous le bac à légumes et j'ai donc pensé à nettoyé l'orifice avec une tige qui sert habituellement à déboucher l'évier.
Dès le lendemain le frigidaire ne faisait plus de froid.
La partie congélateur elle fonctionnait.
Jai tester :
Remise à niveau du thermostat électronique (3s puis couper courant 5mn et ensuite rallumer et laissé sur froid maximum)
Rien ni fait même au contraire.
J'ai laissé dégivré toute une nuit et depuis même le congélateur ne fonctionne plus.
Jai ré vérifié l'orifice n'est pas bouché.
J'ai penché le frigo pour retirer un max d'eau. Presque rien.
Le ventilo du haut fonctionne.
Jai remarqué que les tiroirs du congélateur à la longue avaient creusée une entaille de presque 1cm dans le plastique.
Je n'arrive pas à trouvé l'accès au clapet pour le tester et /ou fusible.
Peut-être le gaz ? Pourtant il n'y a jamais eu d'odeur byzar
Pouvez-vous me conseiller s'il vous plaît ?
10 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Même si certains le font , on ne dégivre pas son frigo avec un couteau de cuisine ou un tournevis .
Direction:
Si celui-ci à plus de huit ans .
Inutile de chercher le fusible .
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Merci de fournir la référence exacte de votre appareil, non celui d'un autre .
Bonjour.
Jai utilisé de l'eau chaude et un couvercle plastique.
J'ai simplement trop forcé.
J'aurai la facture après.
Entre temps j'ai retrouvé cette étiquette (voir photo)
La référence se trouve dans le compartiment réfrigérant , voir coté tiroir légume .
Vous avez un réfrigérateur à froid statique dégivrage auto dans le haut par arrêt du compresseur , évacuation par un trou au fond et au centre vers le dessus du compresseur
Le congélateur n'a pas de dégivrage auto il faut pour cela l'arrêter porte ouverte et attendre; ou le dégivrer avec éponge et eau chaude= 5mn
Si le compresseur ne repart pas il faut vérifier au niveau du thermostat .
Pas de vue éclatée pour ce modèle ;
Il y'a un bruit d'eau qui circule comme dans une rivière.
Et il y'a un bruit de compresseur en fonction surtout si j'incline le frigo.
Le thermostat est un modèle électrique.
Pas possibilité de le tester soit même.
D'autre solution ?
Merci pour tout
Que dieu est son âme . Il va falloir faire chauffer la carte bleue.
--ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Elle a déjà chauffé ! Trop long à réparer mais tout de même si c'était possible de le tester au cas où se serait un fusible / clapet / débouchage
Fusible: NON
clapet: NON
débouchage : coût élevé déjà indiqué.
D'accord c'est compris. Donc je vais le jeter directement à la recyclerie.
Merci à tous
