Lave vaisselle miele G638 plus voyant entrée / vidange
frantomas -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un lave vaisselle miele g638 plus qui démarre bien le programme de lavage mais au bout d'environ 10 minutes et pendant la première vidange celle ci ne s'arrête pas et le voyant entrée / vidange s'allume puis clignote.
J'ai vérifié : arrivée et évacuation eau ok, filtre dans aquastop ok, filtre et pompe de vidange tout est ok.
Qui peut m'aider ou me donner le contact ou je pourrai trouver des informations pour résoudre le pb ?
Merci d'avance pour vos réponses...
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 282
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
--ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Nico
Merci à vous, mes parents âgés etaient en panne de lave vaisselle, la manipulation a fonctionné ! L'attache de réservoir à l'intérieur de la paroi droite etait dévissée, ce qui doit expliquer la fuite.
Bonjour Vous avez tout compris. Merci du retour.
