Panne cetrale Astoria RC500a
visage
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
la vapeur de ma centrale vapeur Astoria EC500a ne sort pas, on entend le bruit de la commande, je suppose que c'est la vanne qui doit être bouchée, j'ai essayé de démonter le fond mais la sortie de la vidange de la cuve est prise dans le fond, je n'ose pas forcer !; est-ce normal quelle soit coincée dans le socle ou faut-il forcer pour déboiter la cuve ?. je ne trouve pas de vue éclatée.
Si quelqu'un peut m'aider.
Un grand merci d'avance
9 réponses
Êtes-vous certaine que la cuve monte en pression??? le bruit que vous entendez vient du contact du fer ou de l'électrovanne??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement. -
Merci pour la vue éclatée, est-ce que le schéma électrique existe . J'ai réussi à retirer le fond qui était un peut grippé, j'ai démonté l'électrovanne qui à à première vue était bouchée (en alimentant ça ne passait pas) j'ai mis du vinaigre et ça commence à passer (je laisse tremper un peu pour bien nettoyer) et ensuite je retesterais; par contre en démontant le tuyau qui va vers la vanne qui règle la puissance de vapeur, je me suis aperçu qu'il y a un ressort dans le tuyau, il sert à quoi ?, et il faut que je retrouve un clip pour le serrage du tuyau car celui en place est un que l'on sert avec une pince. Voilà pour le moment. bonne soirée -
Faites une photo de ce tuyau dans son environnement . Ensemble N° 26??
Posez votre question -
Bjr, vous avez cassé ce qu il ne fallait pas le clapet AR (ressort) doit faire partie de l électrovanne qui doit etre livrée complète si ce n est pas le cas vous etes dans la ...
Je ne vois pas l’utilité de ce ressort si ce n'est que pour éviter un pincement du tuyau. Donc pas de risque .
ça me rassure, il faut maintenant que je teste pour voir si la panne venait bien du clapet entartré.
je vous tiens au courant
Bonne soirée -
j'ai remonté l'électrovanne, et quand je teste en situation, elle est alimentée seulement par 1.5volts, je ne vois pas comment est faite la commande d'alimentation, d'un côté c'est relié au secteur et de l'autre un fils rouge qui vient du connecteur J3 (fil rouge) et sur la carte en direction d'un transfo, je n'ai pas démonté la carte pour voir le dessous mais on a l'impression qu'il y a une patte de Q2. Normalement c'est bien du 220v qui commande l'électrovanne ?, si Q2 la commande, ça doit plutôt être un thyristor ou triac et je ne trouve nul par un schéma même de câblage.
Je vais tâcher de démonter cette platine pour voir le dessous.
A+ -
De ce que je connais sur le branchement des électrovannes des chaudières de repassage
D'un coté elle est alimentée par le neutre en direct et de l'autre par la phase du fer, phase qui passe par le contact du fer .
Sans plan je ne peux en dire plus.
