Ragréage pour réaliser une légère pente ?
Magic7
blux Messages postés 2001 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après ouverture d'une cloison pour y faire une porte, j'ai une légère différence de niveau (3 à 5 mm) entre les chapes des 2 pièces.
Plutôt que de réagréer toute la pièce qui est plus basse, je souhaiterai juste adoucir la différence de niveau en réalisant une très légère pente sur 50 cm de large à partir du seuil de la porte.
La finition du sol est prévue avec des lames PVC qui épouseront sans difficulté cette très légère pente.
Faut-il utiliser un réagréage fibré en mettant peu d'eau pour qu'il ne s'étale pas de lui-même ?
Faut-il plutôt utiliser du mortier ? si oui quel type de mortier ?
Comment feriez-vous ?
Merci pour votre aide.
- Peut on faire une pente avec ragréage
- Ragréage pente - Meilleures réponses
- Ragréage terrasse extérieur avec pente - Meilleures réponses
- Ragreaga en pente - Forum Construction et rénovation
- Augmenter la pente de ma terrasse . - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut on faire un ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut on faire un ragréage avec du ciment ✓ - Forum Construction et rénovation
