Lave linge faure fait disjoncter
jerome -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté
pas moyen de re enclencher le disjoncteur, j ai du debranché le lave linge pour que le disjoncteur reste en place
j ai rebranché le lave linge (le disjoncteur tient) il est plein d eau , j ai retiré le linge et essayé de relancer le programme , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, j ai essayé de lancer une vidange ,un 2 apparait dans la zone affichage , le bouton depart clignote mais rien ne se passe
Quel peut etre l origine du probleme ? que faire ?
merci pour votre aide
32 réponses
jerome
bonjour,
j ai testé tous les programmes , le bouton marche clignote mais rien ne se passe
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
J'ai l'impression que la sécurité de porte ne fonctionne pas , ou que la platine ne reçoit pas l'information .
Logiquement en fermant la porte le voyant clé devrait changer d'état??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
jerome
bonjour,
effectivement le voyant securité porte reste eteint,
y a t il un moyen de tester ce capteur de sécurité porte
Voir ce principe général qui peut varier d'un appareil à l'autre .
jerome
bonjour, j ai devissé les 2 vis pour enlever ce capteur ( es 2 vis en facade avant) mais je n arrive pas à le retirer , acces pas simpe et je n ose pas forcer
que faire
jerome
bonjour,
j ai reussi à enlevé le capteur je n avais pas vu qu il fallait lui faire un mouvement lateral pour le declipper de la machine
j ai teste cela
entre bornes 3 et 4 802 ohms quelque soit la position du coulisseau ou se loge le clip du hublot
entre bornes 4 et 5 il y a 1 d indiqué sur mon multimetre quelque soit la position
entre bornes 3 et 5 il y a 1 d indiqué sur mon multimetre quelque soit la position
est ce que cela est normal et est ce que je fais la mesure correctement, est il possible de shunter ce capteur pour tester en direct sur la machine
merci
Pour moi HS si 1 = résistance infini .
jerome
bonsoir,
j ai demonté le capteur, je suis surpris qu il puisse etre hs car c est plus mecanique qu electrique
est ce que cela est courant que ce capteur ne fonctionne plus et fasse disjoncter
pensez vous que la carte puisse avoir eu un probleme aussi ?
en tous les cas merci pour l aide apportee
qu'il ne fonctionne pas, d'après vos données c'est sûr.
Que ce soit lui qui ait fait disjoncter c'est autre chose, puisque qu'il n'a pas disjoncté une nouvelle fois (différentiel)
jerome
bonjour et encore merci
pensez vous que la carte electronique puisse etre abimée, y a t il un moyen de le savoir ou de shunter le capteur de porte pour voir si la machine marche ?
Pour essai vous pouvez shunter le contact de porte ; mais je dis bien le contact de porte . pas le PTC.
jerome
c est quoi le PTC ?
sinon quel fil faut il brancher pour shunter le contact de porte ?
mon inquietude est que , si je dois changer la carte , et le capteur de porte , le cout soit trop elevé pour une machine de 7 ans !!
Le PTC est une bobine qui bloque le verrouillage de la porte.
Comme il me manque deux mesures je ne peux affirmer les deux fils du contact. pas les 3/4 c'est sûr .
avez-vous deux fils plus gros ???
