Lave linge faure fait disjoncter
jerome -
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté
pas moyen de re enclencher le disjoncteur, j ai du debranché le lave linge pour que le disjoncteur reste en place
j ai rebranché le lave linge (le disjoncteur tient) il est plein d eau , j ai retiré le linge et essayé de relancer le programme , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, j ai essayé de lancer une vidange ,un 2 apparait dans la zone affichage , le bouton depart clignote mais rien ne se passe
Quel peut etre l origine du probleme ? que faire ?
merci pour votre aide
32 réponses
  • 1
  • 2
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Je code 2 signale que la vidange ne se fait pas. Entendez-vous le moteur ronronner?? Certainement le moteur de la pompe qui a un problème ; vérifier que le filtre est propre ,(après avoir vidé l'eau) que l'hélice n'est pas bloquée.
jerome
bonjour,
aucun bruit
comment on accede au filtre sur cette machine , je n ai pas trouvé son emplacement
Encore des ingénieurs malins qui ont décidé de cacher le bouchon de vidange N° 841 dans la machine . Il faut démonter le carter arrière N°151a pour accéder au bouchon.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
jerome
bonjour,
merci je vais regarder cela et vous redis ce qu il en est
jerome
bonjour, j ai enlevé le capot arriere mais je ne vois pas comment demonter la pompe, il fait retirer les 3 vis torx pour enlever l arriere de la pompe ?
Si vous voulez démonter la pompe de vidange N° 506 si vis (flèches ) ensuite sur 1/4 de tour elle s'enlève .
jerome
bonjour merci pour votre reponse
on est bien obligé de demonter la pompe pour acceder au filtre ? , je n ai rien vu qui se demonte
jerome
finalement j ai demonté la pompe , l eau qui restait dans la cuve s est bien vidée
rien ne bloque la pompe j ai donc remonté la pompe et essayé à nouveau de mettre en route la machine
mais toujours les memes symptomes le bouton marche clignote mais rien ne se passe
y a t il un reset à faire ou autre ?
encore merci de prendre du temps pour mon probleme
jerome
j ai branché la pompe (demontée de la machine) en direct , elle tourne normalement
Vous dites que le voyant clignote et le chiffre "2" apparaît toujours ???
Cela se passe à la mise en route d'un nouveau levage?? Détailler les circonstances .
jerome
le chiffre 2 n apparait que lorsque je mets le programme vidange, ce ne serait pas la duree de la vidange ?
sinon lorsque je choisis un programme quelconque , il apparait sur la duree du programme, j ai juste le bouton marche qui clignote en rouge et lorsque j appuie dessus rien ne se passe
jerome
bonjour,
personne n a d idee sur mon probleme ?
la porte fermée est-ce que la clé est allumée pour indiquer que la porte est verrouillée ???
jerome
bonjour,
la cle ne s allume pas porte fermée
avant mon probleme si la porte etait mal verrouillée, il apparaissait le message err et en verrouillant la porte le programme se lancait
b richard 31 Messages postés 3321 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   870
a mon avis la porte ne se verrouille pas peut être la sécu de porte qui serait en cause
c'est celle-ci
https://www.cyberpieces.com/41485-securite-de-porte-electrolux-8070202018.html
suite à court circuit lié a une projection d'eau
mais peut être que cela a grillé le triac asservissant la sécu de porte
et de fait le module serait hs
jerome
bonsoir,
d abord merci d avoir pris du temps pour me repondre
je viens de regarder, je ne vois pas de projection d eau dans la zone de la secu de la porte, enfin si c est bien la zone ou le clip du hublot se positionne à la fermeture
ce qui m inquiete c est que le disjoncteur differentiel specifique au lave linge n a pas sauté , mais c est celui de la maison
sinon combien coute ce module et est ce que cela est facile à changer
encore merci
Re,
le fait que le différentiel n'ai pas réagi peut faire penser que c'est un court circuit qui en est la cause
auquel cas cela conforte l'idée que ce soit la sécurité de porte qui a subi cela
j'imagine par exemple un trou dans la manchette de hublot /cuve
qui a durant une rotation projeté de l'eau sur la sécu de porte
il serait bon d'investiguer a ce niveau
car un tel court circuit laisse des traces sur le connecteur de la sécu de porte
d'autant qu'une telle investigation ne coute rien
si ce n'est mettre les mains dans le cambouis pour le vérifier
il faut déposer la manchette uniquement coté façade
et vérifier l'intégrité du joint en même temps tout en regardant si la sécu de porte ne comporte pas des traces
pour un tel contrôle le temps a y passer est inférieur au temps mis pour vous l'écrire
cordialement
jerome
bonjour,
merci pour votre reponse, je regarde ça et vous redis ce que je constate
encore merci
jerome
bonsoir,
j ai regarde la manchette de hublot, je ne vois pas de trou, aucune trace d eau , pas de trace sur le connecteur de securité porte
j ai demonté le capot superieur, je ne vois rien d anormal, j ai couché la machine pour voir le dessous , rien, aucune trace de brulure, aucune trace d eau
Autre essai : faire un lavage avec programme à froid ???
  • 1
  • 2
