Ma machine n'essore plus et j'ai l'impression que le tambour
Z.M -
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
machine à laver CONTINENTAL EDISON CELLT 126 DD2 6KG; Plusieurs problèmes , la machine se remplit une fois, je n'entends pas le tambour tourner, je ne l'entends vidanger et se remplir. et l'essorage ne se fait pas. est ce que je dois réinitialiser l'appareil. fait un drôle de bruit à l'essorage.merci pour votre réponse.
8 réponses
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
sans doute un souci de roulements a remplacer
et contrôler l'état des charbons
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 780
Quel age a cette machine, car beaucoup de problèmes: charbons bruit à l'essorage . Pour le reste il y a contradiction dans vos propos
, la machine se remplit une fois je ne l'entends vidanger et se remplir.
Mathieudupond Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Pour venir à bout de votre problème,je vous proposerais tout d'abord de débrancher votre machine avant de la relancer après une trentaine de minutes. Toutefois, il se pourrait que le filtre de vidange soit bouché. Dans ce cas il vous faudra faire un nettoyage à vide de votre machine. Pour le faire,il vous suffit de faire tourner le lave linge à 90°C avec du vinaigre blanc pour nettoyer les tuyaux.
Bonjour Mathieudupont.
Les renseignements donnés ne permettent pas de définir avec précision la panne ; même si les soupçons seraient au niveau de la vidange .
Notre devoir est de demander le maxi de précisions pour éviter de donner des conseils qui peuvent être erronés.
Z.M
merci pour la réponse, je n'ai pas de vinaigre blanc , j'ai mis du vinaigre ordinaire. par contre , je l'ai débranché depuis hier et ça n'a rien changé, la machine se remplit une fois et c'est tout.je ne l'entends pas se vidangeret se remplir. d'habitude j'entends tous les programmes. là rien.
re, contrôlez l'état des charbons moteur
ensuite on avisera
Entendez-vous le moteur tourner ???? quels sont les voyants allumés ou qui clignotent ???
Z.M
je l'entends maispas comme d'habitude, d'habitude, je l'entends, franchement. Les boutons allumés ce sont les boutons marche essorage et température.
Vous avez cet afficheur ???
