Frigo indesit LR8 S1 ne fait plus de froid
benjilebest -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un frigo combiné Indesit LR8 S1 F S qui fonctionnait jusque là très bien mais depuis qques jour plus de froid sur la partie frigo alors que le congélateur marché très bien
J'ai voulu tester le compresseur ou thermostat mais sur ces modèle difficile de démonter existe t il des manuel pour démonter les pièces ?
Sinon une idée de la panne possible ?
Merci et bonne journée
Benjamin
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
benjilebest
Ok on va réessayer sur 24h alors car déjà tester le dégivrage
Je vous dirais sinon pour la résistance
Benjamin
Sax95 Messages postés 23 Statut Membre 1
Votre problème a t'il été résolu? Merci de votre réponse
benjilebest
Bonjour je tente de le remettre en route demain matin
Bonjour, j'espère pour vous qu'il va repartir, j'ai moi même un LR8 S1 mais un X
benjilebest
Bonjour après une nuit de dégivrage porte ouverte j'ai le congel qui est bien redescendu à -3 mais le frigo ne fait pas de froid
Du coup pour vous ce serait la résistance de dégivrage ? Ça me paraît étrange vu que la pas de givre du tout et on a nettoyer le condenseur a l arrière du frigo
De mon côté j'essaie de trouver comment démonter le thermostat, afin d'éliminer cette possibilité, car sur ce forum on me dit qu'il s'agirait d'une fuite de R600 Sur un frigo acheté fin 2019? qui fait du bruit d'écoulement comme je l'ai débranché et du bruit d'écoulement au redémarrage, j'ai tendance à douter de cela...
Pouvez-vous me donner la référence complète de votre frigo Dans mon cas il s'agit d'un LR8 S1 X. Dans le votre il y aurait deux circuit de refroidissement? Normalement il y en qu'un.
benjilebest
Le modèle exact ces un lr8 s1 fw
Avez-vous fait des recherches pour savoir si il y a deux circuit ? Je fais des recherches de mon côté pour mon frigo, car un frigo presque neuf (fin 2019) qui aurait un problème de fluide? Si c'est le cas, je vais appeler indésit pour leur dire le fond de ma pensé. En exemple ma mère à un Samsung depuis 2008, il est placé pas loin d'une fenêtre et il reçoit le soleil une bonne partie de la journée... Toujours Ok Son ancien elle l'a gardé plus de 15 ans... Compresseur HS Je l'avais testé.
Indésit aurait un problème avec ces modèles la gamme LR8???
Bonjour Sax95
Tout vous a été dit sur votre propre message
Vous avez un appareil à froid statique Mur de froid dans le réfrigérateur et congélateur
Un seul circuit pour les deux compartiments.
@ Sax95
Si cela peut vous rassurer , j'ai construit des groupes sur mesure (destinés à de l'incubation pour nénuphar ).
Cependant le principe reste le même , l'évapo doit produire du froid sur la presque totalité : la surface givrée de la spirale qui en donne un aperçu :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120977385-urgent-choix-du-compresseur#8
Fréon 12 maintenant interdit mais bien plus performant .
