Chaudiere frisquet hydromotrix prestige condensation 25kw
jackot85
jackot85 Messages postés 3 Statut Membre -
le fusible de la carte se coupe quelques secondes apres le demarrage il semblerait qu'il y a une diode qui donne 0.001 volt dans les 2 sens est ce que le relais K2 est en cause aussi
Expliquez-en un peu plus car une diode qui "donne" n'existe pas .
Cdlt,
je veux dire que la diode conduit dans les 2 sens donc elle est morte mais je voudrais savoir si le relais K2 qui est a cote sur la carte il faut le changer. la panne est que sur ma chaudiere frisquet le fusible de 3.15 amp. grille a chaque fois qu'on appuie sur le bouton de demarrage de la chaudiere. est ce qu'il y a que la diode en cause (1N5399).
