Lames PVC avec sous couche, peut on en rajouter une ?
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour. J'ai acheté des lames PVC clipsable à poser sur du carrelage, ces lames ont déjà une sous couche.
Mais pensez vous qu'il me soit possible d'en mettre une quand même, afin d'avoir une meilleur planéité et un confort acoustique plus important ?
- Sous-couche lame pvc clipsable sur carrelage
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
Bjr.
Le fait de rajouter une sous couche va vous apporter un très leger plus en confort d'insonorisation.
La seule chose que cela peut apporter et qui soit problematique est une certaine flexibilite dans les lames du a la superposition des sous couches et que ces lames se declipsent ou que le systeme de clipsage se fendille, casse
Bonjour c'est pour insonoriser d'avantage.
