Lames PVC avec sous couche, peut on en rajouter une ?
alain69250 - 16 juil. 2022 à 14:41
stf_frmu Messages postés 48717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2025 - 18 juil. 2022 à 23:54
Bonjour. J'ai acheté des lames PVC clipsable à poser sur du carrelage, ces lames ont déjà une sous couche.
Mais pensez vous qu'il me soit possible d'en mettre une quand même, afin d'avoir une meilleur planéité et un confort acoustique plus important ?
Profil bloqué
16 juil. 2022 à 14:52
Bjr, si vous avez déjà une sous couche pourquoi vouloir en mettre une autre ? cela risque de frotter plus qu il n en faut ??
Bonjour c'est pour insonoriser d'avantage.
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 262
16 juil. 2022 à 19:15
Attention ce sont des lames clipsables . Je ne pense pas qu'il soit bon de rajouter un isolant . Pourquoi ne pas poser la question au vendeur qui en fonction du modèle vous indiquera la meilleure solution.
Bjr j"ai posé la question au vendeur, mais toujours pas de réponse.
stf_frmu Messages postés 48717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2025 12 113
18 juil. 2022 à 07:27
Bjr.
Le fait de rajouter une sous couche va vous apporter un très leger plus en confort d'insonorisation.
La seule chose que cela peut apporter et qui soit problematique est une certaine flexibilite dans les lames du a la superposition des sous couches et que ces lames se declipsent ou que le systeme de clipsage se fendille, casse
Bonjour et merci pour la réponse. Même si c'est sous-couche est très fine 1 mm je pourrais avoir des problèmes ?
stf_frmu Messages postés 48717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2025 12 113 > Alain69250
Mais 1 sous couche d'1mm vous servira a rien
Profil bloqué
18 juil. 2022 à 11:01
pourquoi vouloir absolument mettre une sous couche ,
Ulysse5818 Messages postés 12869 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2025 160
18 juil. 2022 à 11:18
Sous couche =  déclipsage des plaques possible..
