Pose terrasse pierre de luzerne
stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai fait poser une terrasse en pierres de luzerne. A l'issue de la pose, en tapotant avec un bâton sur chaque pierre, la plupart font un bruit sourd, mais une quinzaine de pierres font un bruit creu. Est-ce normal ? (dans le cas d'un carrelage intérieur, cela veut dire que c'est mal collé, mais est-ce qu'on peut tirer les mêmes conclusions pour un dallage extérieur en pierres naturelles avec des épaisseurs variables de 5 à 8 cm)
Merci pour vos réponses
Pour moi c'est la même chose . Manque de colle. Ce qui peut avec le temps créer une poche d'eau donc décollage au gel .
Merci pour la réponse.
le maçon me dit que c'est normal, étant donné l'irrégularité de la surface et de l'épaisseur des pierres, et que un coin ou une partie du dessous de la pierre peut ne pas reposer complètement sur le mortier.
Donc j'essaie de trouver des arguments solides pour le contredire (ou pas). A-t-il raison ou tort ?
Il y a quelques années j'ai posé 70 M² de pierres de 4à5cm d'épaisseur pouvant avoir des dimensions de 60x 40cm il n'a pas de creux sous mes pierres.
Nota: je ne suis pas carreleur juste un peut trop perfectionniste .
