Réfrigèrateur ARC 3945 plus de froid dans la partie frigo
daclo4849 Messages postés 9 Statut Membre -
 Daclo -
Bonjour, c'est un réfrigèrateur/congélateur,  ARC 3945 WHIRLPOOL  la partie congélation fonctionne trés bien mais il y a 10° dans la partie frigo avec le thermostat sur 8.
Le groupe fonctionne, le thermostat fonctionne, je cherche le passage du froid du congélateur vers le frigo, j'ai démonté le ventilateur intérieur, je ne vois pas de liaison, il n'y a aucune plaque démontable ni au fond ni derrière le réfrigérateur
quelqu'un peut il m'orienter  MERCI
7 réponses
contrariness Messages postés 337 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
Peut-etre plus assez de gaz dans le circuit ou vous depassez la classe climatique de votre appareil... Il fait chaud en ce moment !!
merci je ne sais pas ce qu"est la classe climatique
j 'ai trouve la  classe NS-T soit 16°  38 ° dans ce cas comment faire pour le gaz s'il en manque c'est qu'il y a une fuite ?
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
SI le congélateur fait du froid suffisamment soit -18° votre problème est ailleurs.
DANS UN PREMIER TEMPS FAITES CE QUI SUIT/
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
merci l'appareil est entièrement nettoyé il n'y a aucune poussière, il a été débranché 48 h même constat.
Dans ce cas où se trouve la résistance de décongélation sur cet appareil ?   merci
Après recherche vous avez un appareil à froid statique.
Ce qui vent dire que le thermostat gère le congélateur et le réfrigérateur. Il n'y a pas de trappe, le circuit passe de l'un à l'autre
Quelle est la valeur froid dans le compartiment congélateur?
Quel est le temps de fonctionnement du compresseur.
Quelle chaleur dans la pièce ???
Daclo
Merci pour votre réponse,  je ne sais pas combien de temps fonctionne le groupe mais il fonctionne et s'arrête, il y a bien de l'eau de condensation dans le bac sur le dessus qui s'évapore normalement. Le frigo est à 13° la pièce est à 23 et climatisée, reste la mesure du congélateur en cours merci
