Mon samsung RSA1UTPE fait du bruit
Résolustf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour et merci de prendre attention à mon problème.
Depuis plusieurs semaines, mon réfrigérateur fait du bruit. on dirait une ailette qui frotte. et dès que j'ouvre le congélateur, le bruit s'arrête comme une hélice de ventilateur et redémarre après quelques secondes si je referme la porte . il faut savoir que l'écoulement d'eau se fait mal, le trou d'évacuation est souvent bouché et je dois le déboucher manuellement, pas facile. ce problème à débuté bien avant le bruit.
merci en tous cas de de vos solutions si vous avez, sachant que je ne suis pas bricolo, je peu démonter la plaque arrière, mais démonter des pièces, comment dire .....oups !!!!!
cordialement
- Bruit claquement frigo samsung
- Mon frigo samsung fait du bruit - Meilleures réponses
- Bruit frigo samsung - Meilleures réponses
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Bruit de claquement dans les murs la nuit ✓ - Forum Bricolage / outillage
merci beaucoup pour votre réponse qui me permet de mieux cerner le problème. j'ai déjà procédé à plusieurs dégivrage de mon appareil . le problème revient, donc c'est la résistance à changer. je ne sais pas si c'est facile, je vais me pencher sur le problème. votre aide est précieuse, merci encore pour vos conseils.
cordialement Jacques
