Recherche d'une trappe métallique pour cave
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une cave dans mon garage accessible via un escalier (une ancienne fosse pour vidange de voiture) sous un système de planches (il y a 7-8 planches). Je souhaiterai cependant changer ce système d'accès car absolument pas pratique, et mettre une trappe à la place.
En regardant ce qui se faisait sur le net, aussi bien dans les magasins de bricolage que les vidéos/tutoriels bricoleurs, je trouve beaucoup de trappe en bois. Les avantages d'une trappe en bois sont son poids et son prix.
Cependant, l'accès à ma cave se trouvant vers l'entrée du garage et n'étant pas centrée avec celle-ci, un véhicule peut rouler dessus: une trappe en bois ne sera pas assez résistante pour le poids d'un véhicule. Qui plus est, la cave est assez humide, donc j'ai envie d'éviter tout problème de moisissures avec le bois.
Je pensais donc installer une ou 2 trappes en métal, idéalement en galva pour éviter la rouille, et si possible avec des joints d'étanchéité entre le cadre et la trappe pour éviter les remontées d'humidité dans le garage (mettre en place des systèmes d'aération dans la cave est un autre sujet que je vais traiter en parallèle, mais dans le doute je préfère avoir une trappe hermétique).
Mon problème est le suivant: je n'arrive pas à trouver de revendeurs fiables proposant des trappes métalliques sur mesure avec des idées de prix (il faut les contacter pour devis).
Les grands magasins de bricolages proposent des trappes en bois mais pas en métal.
Sur internet je trouve beaucoup de site avec avis qui proposent des trappes "design" (par exemple en verre avec cadre aluminium et système de vérins), mais ce type de trappe ne correspond absolument pas à mon besoin beaucoup plus basique (pas besoin de mettre une trappe jolie dans un garage).
Connaîtriez-vous des vendeurs fiables proposant des trappes métalliques sur mesure ?
Merci par avance
- Trappe pour cave leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Kit survitrage leroy merlin - Guide
- Grille soupirail cave leroy merlin - Forum Maison
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Salut,
le mieux est d'aller voir un métallier auquel tu pourras expliquer ton besoin... Il te fera un truc sur mesure. Attention cependant au poids si tu prends de l'acier...
L'aluminium est plus léger (mais aussi plus cher...).
Merci pour ton retour blux.
Du coup à part contacter un métallier du coin, il n'y a pas d'entreprises spécialisées dans ce type de produits en France (ou dans certaines régions) ?
Bsr non pas d entreprises spécialisées pour ça.
Rapprochez vous d'un serrurier qui vous fera vos trappes sur mesures
