Risque Changement alimentation par un plus puissante
Fred -
 Fred -
j ai un ampli vox sur lequel l alimentation viens de me lâcher.
j ai commandé un nouveau câble, mais celui ci crée des interférences insupportables.
j ai testé une alimentation de pc portable et cela marche nickel.
y a t il un risque d utiliser une alimentation PC donc plus puissante ?
merci
iPhone / Safari 16.0
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 654
Votre ampli ne prendra que la puissance qu'il à besoin.
Faites attention simplement à la tension de sortie ainsi que la puissance pouvant être dispo avec votre alim .
Cdlt,
Fred
Merci de votre réponse
comment puis je vérifier les éléments de tensions et puissances ?
pour info ci jointe une photo des des alim, le vox etant l original
Fred
contrariness Messages postés 17962 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   166
Si l'alimentation VOX est l'originale, elle delivre du 12V sous 1A..
Votre autre alimentation delivre du 19V sous 3A...
C'est pas les 3A qui soient gênantes, c'est les 19V...  Votre appareil a une limitation de tension en entree qui peut lacher a n'importe quel moment...
Fred
Aïe donc à éviter !!
il faut que j en trouve une autre
