Horloge ou pas
polo80540 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour j'ai actuellement un fournisseur électricité qui me propose des heures super creuses 2heures 6heures  ,je voudrais donc faire fonctionner le chauffe eau pendant cette période  je suis donc obliger d'installer une horloge après mon jour nuit ? ou y a t-il une autre possibilité?  ce n'est pas facile d'optimisé les heures de nuit           d'avance merci
6 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour en général votre fournisseur envoi une impulsion sur votre relais jour nuit et c'est automatique .
stf_jpd87 Messages postés 91416 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 704
SI vous avez ce type de branchement, vous n'avez rien à faire, que de mettre votre relais en automatique
Cordialement..
Bonjour j'ai effectivement ce type de branchement ,mais mon petit problème est ailleurs.Avec l'abonnement j'ai des heures creuses 23 h 2h des heures super creuses 2 h 6h et une nouvelle fois des heures creuses de 6 h à 7h la différence de prix  n'étant pas négligeable  je voudrais optimiser ces heures super creuses et faire fonctionner le chauffe eau en heures super creuses.J'ai fait l'essai il faut 3 4 heures de chauffe journalières pour remettre le chauffe eau à température Actuellement à 23 heures le chauffe eau se met en route  et à 2heures du matin c'est chaud ,je ne bénéficie donc pas de ces heures super creuses  je voudrais donc que mon chauffe eau déclenche à 2 heures    D'avance merci
Bonjour dans ce cas supprimer l'asservissement qui vient du compteur EDF et pilotez votre relais avec une pendule modulaire sur 24 heures .
Carminas Messages postés 4348 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 026
C'est bizarre, je pensais que dans ce cas, le contact d'asservissement se déclenchait sur les heures super creuses et pas sur les heures creuses.
Peut être un mauvais réglage au niveau du Linky, à voir avec votre fournisseur d'énergie.
Sinon, effectivement, il faudra remplacer le contact EDF par une horloge
Avant :
Après
Merci pour vos réponses , ce n'est pas toujours facile d'optimiser le cout de fonctionnement électrique la différence de prix  4,5 centimes du kw il me faut 5kw pour réchauffer mon eau chaque nuit x 365 jours
4,5x5x365 = 110 euros une  bonne horloge combien?
