AWE 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
treb43 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, sur mon lave linge Whirlpool AWE 6167, le démarrage ne s'effectue pas avec les voyants suivant allumés : Lavage, Rinçage, Essorage ET SERVICE.
Voir photo ci-dessous.
Aucune correspondance de ces voyants avec un code d'erreur !
Merci d'avance pour votre aide
Treb43
- AWE 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Clio 4 ne demarre pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Clio 4 ne démarre pas antipatinage activé ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voiture ne démarre pas tableau de bord éteint - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Ces voyants correspondent à :
Code panne F13 (1) : Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Posez votre questionOù peut-on trouver ces codes de défauts, et la méthode pour l'initialisation des voyants ?
(bp annulation à maintenir X secondes ?)
Je n'ai pas de micro moteur sur ma machine. J'ai vérifié les deux électrovannes OK, le tuyau d'arrivé et après une "initialisation" les voyants son éteints.
Je vais procéder à un essai avec assouplissant plus liquide ce soir.
