Candy seche linge ne chauffe plus
stf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Informations sur l'appareil concerné par le sujet :
Marque : Candy
Appareil : Seche linge
Modèle : Grand O 7kg
Référence usine : GV 56-S
N° de série : 31100073716241136
Bonjour à tous,
Dernièrement, mon sèche linge s'est arrêté en fin de cycle normalement, linge sec, RAS.
A l'utilisation suivante, rien ne s'allume, aucun voyant pas de mouvement.
Je démonte et test, le courant arrive bien jusqu'à la carte mais pas plus.
Je commande une carte neuve chez Candy (carte programmée) et la remplace.
Il s'allume niquel, je met du linge, le lance jusque là ok, il tourne, ventile, etc
Quelques min plus tard il se met en mode "fin de cycle" les bip puis s'arrete, puis plus tard, refait quelques tours, quelques bip...comme si le linge était sec
J'ouvre le linge est froid, biensur mouillé. Je refais des test et il ne chauffe pas et s'arrete de la même manière.
Pensez vous que la carte aurait un soucis, ou qu'une autre pièce ai un problème?
J'aimerai ne pas changer des pièces pour rien et surtout que je finisse par dépasser le cout du seche linge.
Merci d'avance pour vos retour
- Mon seche linge ne chauffe plus
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge top - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
17 réponses
Merci du retour, je dois faire un test au ohmmètre et etre à moins de 0.5ohm c'est bien ça?
Si HS je dois remplacer le bloc?
La valeur du klixon doit être la même que les pointes en appui l'une sur l'autre .
OUI : vendu d'un bloc.
Ok merci je vais essayer de démonter ca ce week end et de tester.
Si HS, savez vous ou trouver la pièce a prix juste?
Si elles sont bonnes, je continu mes investigations vers quoi d'après vous?
Merci du tps consacré a mon sujet, je n'aime pas jeter les choses inutilement.
Posez votre questionJ'ai bien testé les deux thermostats, les deux sont ok.
Il y a une continuité franche.
Avez vous une autre piste éventuelle à suivre?
La CTN peut etre?
Comment elle se test cette sonde?
Ou la carte électronique qui aurai un défaut?
Je viens de tester la CTN, elle semble ok elle est à 20 à température ambiante.
Quelqu'un a une idée?
Chaque CTN à sa propre valeur en fonction des besoins les valeurs maxi/mini : 50 à 2 kΩ. Ce qui est important : la variation.
J'ai testé avec du chaud et du froid, elle varie bien. Je pense qu'elle est hors de cause.
Une autre idée de ce qui peut empêcher qu'il chauffe et qu'il se mette en fin de cycle?
Pour la CTN, j'étais sur 200Kohm et j'arrive à 20 à température ambiante et elle varie bien au chaud et au froid.
Pour la résistance, j'ai une continuité franche entre les trois fils. Du coup je ne sais pas trop quoi en penser et quoi tester de plus.
Merci de votre aide.
Re
Je dois donc retester sur un autre calibre?
20 Kohm? 2 Kohm?
Pour la résistance, es ce normal d'avoir cette continuité entre les trois fils?
Merci d'avance
Pour la résistance, le ohmmètre sur 2Kohm, j’arrive à .023 et sur le crant ou il fait bip, il marque 23.
Cette valeur est la même entre noir/rouge et jaune/rouge. par contre entre noir et jaune, il bip mais n’affiche aucune valeur.
image594×853 81.6 KB
Pour la CTN, il ne marque pas de valeur si je suis sur le crant 2Kohm. il marque uniquement sur 200Kohm, il y affiche alors environ 20.
J’espère que ces infos peuvent aider pour m’apporter de l’aide.
Merci pour votre retour, donc à votre sens, suivant les informations que je vous ai fournis, le bloc serait a remplacer?
Avec le matériel Candy peu de documentation et encore moins de plan électrique. Vous dire s'il faut changer le bloc de résistances que sur vos contrôles je ne vous dirai pas OUI, car la couleur des fils n'est pas une information fiable.Ce qui est important c'est de connaître le circuit et voir si une résistance est coupée, ou si c'est un klixon?? Une fois le résultat confirmé, à ce moment là, vous aurez certainement le bloc résistance à changer.
Le conseil était pour la sonde.
