Branchement moteur 220v 5 fils sur lit électrique
Entre 2 fêtes, je vous soumets une question sur laquelle je sèche et pour laquelle je n'ai trouvé aucune réponse !
Il s'agit d'un moteur mono 5 fils (marron, bleu, terre et 2 noirs) équipant un lit rotatif; il est bien prévu pour tourner dans les 2 sens mais je ne retrouve pas les bons branchements. Pour les essais, avec un branchement en direct (sans passer par les poussoirs de commande sur la tête de lit), il ronronne mais ne tourne pas ???
Un grand merci à qui saura orienter mon tournevis!
Bien sincèrement.
Philippe
  1. Modérateur
    en premier. Vous êtes certain que c'est un moteur alimenté en 220 volts....... y à t'il un condensateur ?      est il bon ?
    vous avez  marron bleu noir noir
    vous devez identifier les fils qui communiquent deux à deux que l'on va nommer 1/2  la plus petite résistance
      3/4  la plus grande résistance
    1/2 alimentation 220 volts
    relier 2et 3
    1  et 4   brancher le condensateur
    1. Merci, merci pour votre retour et sa rapidité!
      220 v c'est certain, il fonctionnait sur ce voltage (avant déménagement).
      Le condensateur existe, accolé au moteur et raccordé et rien n'a été changé à son branchement; bien sûr tout arrive, mais pourquoi aurait-il lâché en restant 18 mois au garde meubles?
      Votre réponse est basée sur un moteur nu, mais vous ne pouviez deviner! En fait le câble 5 fils venant du moteur est -normalement- branché dans un coffret avec disjoncteur, transfo et 2 relais de commande; à chaque "tête de lit", il y a 3 boutons: rotation horaire, anti horaire et stop rouge.
      C'est pour tenter de retrouver le branchement adéquat que j'ai connecté ce câble en direct, en vain.
      1. Modérateur
        un moteur 220 qui "grogne" c'est souvent le condensateur qui à lâché c'est en premier la chose à verifier
        1. Alors je vais donc le contrôler dès que possible et vous en donnerais le résultat.
          Merci, et bonnes fêtes.
